Проблема Моторола+Кондиционер
alexalex66
20 Май 2009
48
Значит так имеем:
1. Моторола прошитая последней рекомендованной прошивкой (у всем известного в узких кругах специалиста из Н.Н)
2. Кондиционер управляемый климатроником (по работе проблем нет)
3. Желание поднимать обороты при включении компрессора
Сделано
1. Вход датчик давления А10 - посажен постоянно на землю
2. Выход реле кондиционера С11 - висит в воздухе
3. Вход запрос включения С24 - замыкается на землю
Результат
обороты не поднимаются. никакой реакции на замыкание С24
новых ошибок на маршрутнике не появляется
Вопрос
В каком направлении копать?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
точно C24?
А то у моей проводки заглушка стоит на C23, а С24 просто заплавлена. Фигня какая-то.
Добавлено через 12 часов 58 минут 49 секунд
да точно. Звонил Леониду, он прислал американскую схему. С23-это на кнопку тормоза.....
придется сверлить С24
Пролл
17 Сен 2010
точно C24?
Выложите схему для всеобщего обозрения
15,242
8,672
Если машина с завода была без кондиционера, то в Мотороле поддержка кондиционера не активирована. Штатный кондиционер отличается металлическими трубками.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Вот именно. Наоборот, все обновляют прошивку.
Ну у меня так получилось, что удалось купить недорого новый моск со свежей прошивкой. Его поставил на машину. Старый лежит в запасе) Надо кому? :)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
А не проще врезать в короткий шланг вентиляции тройник ,на него повесить эл.магнитный клапан подачи воздуха на который прикрутить кран , которым будут выставляться холостые при включенном кондее . Обмотку клапана запитать от муфты . Р.С. Обсуждалось лет надцать назад...
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
Всем Привет! Установил самостоятельно кондей на волгу (от и до, кроме опрессовки фитингов на шлангах и заправки; все детали и комплектующие ставил новые), наконец-то в жару в чёрной волге стало прохладно. При включении как и у многих проседали обороты. Попробовал подключить всё это дело к мозгам, ииииии.... - всё заработало:yahoo:, теперь кондей дружит с Моторолой, мозги поднимают обороты (на 100 об/мин).
Волга 3102 комплектация 581, Chrysler, Е-2,Motorolla, 2007 рест.
Yarik 841
25 Май 2018
27
Добрый день. Я тоже в 18 году поставил кондей, но при попытке в этом году включить, выяснилось что блок Шатлл с функцией кондея полетел, но у меня остался блок без кондея, подскажите какие можно внести в него изменения(читал на форуме что можно поставить микрик) более подробно, что бы не колхозить внешний вид. Волга 3102 двиг Крайс ЭБУ Моторолла с поддержкой кондея салон рестаил. Заранее благодарен.
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
как это пробовал: снял с мозгов разъём "А" и "С", снял верхнюю крышку с разъёма, отсчитал нужные контакты, вынул затычки, взял три куска провода 0,75мм, зачистил концы с двух сторон по 2см, и вставил в гнездо до выхода "волосни" с обратной стороны (конкретно контактов там нет, нужно отдельно покупать), надел разъём на мозги. Прозвонил концы на "+" и "-", не звонятся ли между собой. Запустил двигатель, опять всё прозвонил, везде пусто, соединил А10 и С24 на "-", тестером щупаю на С11 пусто :(, в течении 15-20 сек двигатель приподнял обороты и появился "-" на С11, а на лице улыбка :yahoo:. С А10 и С24 "-" скидываем и на С11 "-" пропадает, обороты падают. На х.х., на прогретом двигателе 780 об/мин по БК, соединяем опять два провода с "-", мозги обороты увеличивают до 880 об/мин, скидываем - 780 об/мин. Короче повезло, мозги оказались с кондейной прошивкой. Машина 2007г.в, дата сборки 11 сентября, - уже с новой прошивкой.
