Уплотнительное кольцо термостата
freDRik
3 Ноя 2008
Незнаю в какой раздел писать. Меня интерисует продается отдельно уплотнительное кольцо на термостат движка Крайслер. У нас в городе спрашивал говорят что привезут, но только в сборе с термостатом, а он мне ненужен так как работает нормально. Нижегородцы если не трудно узнайте у вас на рынке на Кузбакской. Заранее спасибо.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Re: Уплотнительное кольцо
Пойдет только хорошо прилегающие поверхности очисть и обезжирь
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
И когда будешь наносить герметик То наноси его по кругу вокруг прокладки а не на нее
8,642
1,758
775
Ну я так и хотел валиком, пару дней постоит, а потом ОЖ залить. А может новый термостат поставлю, 5 лает на тосоле ему явно не сладко было.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
А кольцо она помимо герметизации какую функцию выполняет, фиксирует сам термостат, чтобы не болтался?
DVD
24 Ноя 2013
713
21
участник, фиксирует термостат и герметизирует корпус термостата, что исключает установку второй прокладки между частями. хотя умельцы ставят и две.
DenMor
20 Янв 2011
620
Вот то, что вам нужно и всего-то за 100 рублей. http://almak-usa.ru/brands/view_product/21367
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Да и тему наверное лучше переименовать, в что-нибудь типа "Прокладка термостата", а то потом самому понадобится, и с таким названием не найдешь.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
DenMor, я себе заказал дублевый термостат, TH06691G1, стоил 450р. поставил но в общем не доволен им, термостат оказался похолоднее оригинального. Но уплотнитель подойдет к родному
8,642
1,758
775
Так это же Гейтс, у нас стоит 650, температура открытия 91 градус, на родном 90, как он холоднее может быть?
Добавлено через 11 минут 43 секунды
А со стоимостью доставки до моего города так в цену термостата встанет как раз.
Gott
11 Окт 2013
544
На крайслере та же схема что и на 406-м? Две половинки корпуса, а между ними термостат?
Как-то было дело практически в полевых условиях менял термостат, ближайший магазин далеко и вообще лень. Взял тряпочную изоленту, по окружности тарелки два витка сделал пообмял, чтобы прилегло похожим на родную резинку образом и собрал все это дело. Два года у меня эта конструкция отлично работала, ни капельки не пропустила. Когда термостат клинанул разборка показала, что эта прокладка не потеряла своей эластичности и готова дальше родину защищать.
TimAS
11 Авг 2011
40
Ребята, я Вам, что скажу в эту субботу возился с ситемой охлаждения - потек собака радиатор. Заодно разобрал наконец этот термостат, а то достал уже - течет все время в холодную погоду. Там от прокладки можно сказать ни чего не осталось, в итоге собрал все это безобразие на обычный герметик-прокладку, правда еще не тестировал, пускай получше прихватиться, да денег на тосол пока нет. Ближе к концу недели я таки ее заведу и посмотрю помогло или нет.
8,642
1,758
775
Посмотрел получше сегодня, вроде и не термостат течёт, потому что следы антифриза были и сверху, где шляпки болтов, патрубок верхний задубел немного, подтянул хомуты, пока буду наблюдать.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
я менял все скопом: радиатор, патрубки, шланги, термостат и вместо ТОСОЛа залил антифриз.
и вот теперь при движении температура ниже чем была до этого.
И при первом запуске после замены заметил что верхний патрубок был уже горячим при 78град, по БК. Но пробка расширительного была открыта, возможно вся причина в том что новая система работает лучше вот и температура ниже.
Павликк
23 Янв 2014
11
Рябята подскажите пожалуйста у меня термостат открывается на 70 градусах и двигатель редко нагревается до 80,возможно ли что из-за этого высокий расход топлива и стоит ли менять термостат(крайслер евро 3 2008г.в.)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
по бк или по стрелке?
если реально 70, то да
конечно возможно.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
по стрелке.да и печка не больно горячий воздух доставляет
скорее всего термостат. Просто есть вероятность что это датчик.
Вентилятор на скольки срабатывает (по стрелке)?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
8,642
1,758
775
В общем потекло у меня с термостата, как раз между половинок корпуса, на заглушенном не течёт вроде, как заведёшь на холодную, начинает сопливить.
Глянул термостаты, Мопар подорожал в два раза, полторы тысячи сейчас стоит, в декабре 700 рублей был. Надо было, дураку, в декабре брать, как чуял:wall:
