Внеочередные встречи над ямой
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
@Джонатан, БЛОК-СЕРВИС, Журинская 78.
Отфрезеруют ГБЦ, как попросишь.
80й бензин видел месяц назад на АЗС "Беркут", между Горбольницей и Сухим логом
Штанги сам заменишь, или помощь нужна?
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
80
Там я и заправлялся всегда, как раз по пути на работу. Всё, кончилися танцы.:(
Буду признателен за помощь, ибо никогда в моторе не лазил. Видео смотреть- одно, а опытный человек- другое. Найду, только место, где это всё делать.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,648
5,127
885
@Джонатан, Может керосин на какой найдёшь на разбавку на время... там где-то на четверть разбавлять надо
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
@ДЕД ваня, о_О.
А можно технологию разбавления подробней?
Добавлено через 55 секунд
@Джонатан, через неделю свою соберу, гараж освободится.
Подъезжай.
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
80
Да, хотелось бы подробностей.
Подъезжай.
Хорошо, постараюсь уложиться.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
@капитан Плинтус, Ещё вопрос: Лучше поставить готовую (б/ушную) или родную отфрезеровать?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,648
5,127
885
@капитан Плинтус, а чего там подробней, литров 45 92го и 15ку кирасина, размешается.
Октан у кирасина где то 40, ну а дальше математика
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Так керосинку-то придётся искать при каждой заправке, проще бошку спилить.
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Вообще допустимо заливать 92-й бензин, отрегулировав зажигание:
https://www.zr.ru/content/articles/438009-benzin_dla_dedushkinoj_mashiny/
Еще был официальный ответ завода ЗМЗ, где подтверждалось, что это допустимо. (Сейчас правда не могу найти)
Ну и так, знаю волговодов, которые уже несколько лет ездят на 92-м, без последствий
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Нашел аналогичные рекомендации от УМЗ:
http://gagino.info/forum/thread15.html
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Помню точил ГБЦ под 92 бензин на УАЗике старом.
Все собрал, отрегулировал клапана, зажигание и т.д.
Особой разницы не заметил, тяги на низах добавилось но не сильно...
До модернизации ГБЦ заливал 92й, зажигание соответственно в + было выкручено
максим54
27 Фев 2009
216
119
не надо ни фига делать ,бензин92 по факту 85,детон замучает,газель под 92 из-за детона на газ перевел:rolleyes:
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
80
Появилась частая детонация при разгоне, примерно после 1.5 оборотов. Сначала на третьей передаче, потом на остальных, кроме четвёртой. Сегодня и она немного задёргалась. Может это быть из-за бензина? Или коробке конец? Газ отпускаешь-идёт ровно. Прибавляешь-завибрировала.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Кажется ты не детонацию описываешь...а пропуски воспламенения.
с зажиганием что то напутано. или с топливом
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
А что именно? Зажигание не трогал.
бегунок оплавился или контакт износился
может в самом трамблере что-то сломалось.
Болт стопрящий трамблер выкрутился.
Провода вв пробило.
могу еще вариантов десяток привести.
У меня на уазе было -центральный провод выскочил и лег рядом на крышку трамблера, при заведенном двигателе искра была сантиметра полтора. и тоже работал как то, но нифига не ехал.
максим54
27 Фев 2009
216
119
я головку снимал троила,оказался вв провод
Воланд
24 Май 2009
2,464
3,370
465
Привет, народ! На днях, на последней заправке, в пределах досягаемости, закончился 80-й бензин. И больше не будет. Отсюда возникла проблема: необходимость переделывать двигатель для 92-го. На СТО мастера отказываются, сам я, ввиду своей жопорукости, данную процедуру произвести не смогу никогда. Может, поможет кто или посоветует нормального мастера? Как я понял из прочитанного на сайте завода изготовителя, нужно башку шлифануть на 3,6 мм и штанги поменять. Ну и плюс регулировка. В долгу не останусь.
Был у меня 402 двигун. Авто 1995г.в.
Заправлял его 92
Штанги, блок и остальное стояли под 76-80.
Проблем не было.
Однажды хапнул говнобензина на газпроме, отремонтировал заправкой 20 литров 100 бенза. Машина от 92 бегает порезче, а остальное вроде даже и не заметно
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
80
Может, и не делать ничего? Зачем башку задурять? Прогорят (если прогорят) клапана, тогда заменить?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
что то в памяти ни одного прогоревшего клапана на 402 моторе не помню)))
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
@Воланд, ты когда обновкой хвастстаться будешь?
а то я как настоящий друг спалю тебя перед всем форумом)))
