вопрос про гбо
анаша
26 Мар 2008
11
приведствую все.рябят подскожите вчем причина. перемерзает газовый редуктор покрывается огромным слоем иния.и приэтом машина начинает просто глохнуть начнаеш заводить вся троит. кто сталкивался стакой проблемой подскожите пожалуста что делать?
заранее всем блогодарин за ответы.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Проблема проста как мир - плохое охлаждение, а причин вот может быть много, начиная от неправильной врезки редуктора в систему до расслоения шлангов или кончины помпы...
7,908
3,802
Редуктор ,вообще-то ,подогревают.А в остальном всё правильно.Надо искать почему нет циркуляции ОЖ через редуктор.
анаша
26 Мар 2008
11
втомто все и дело что пол гада ездил все было ок а тыт приключилась вот токая фигня.
Turbo
58
53
анаша, в редукторе жидкий газ испаряется перед подачей в карбюратор и сильно охлаждается (до -70 град), поэтому его нагревают тосолом. Тосол на редуктор у меня идет с выхода печки. Но ведь газ надо подогревать всегда в том числе и летом. Поэтому, чтобы при отключенной печке расход через редуктор был всегда, я поставил тройники. Я свою завожу на бензине и только после прогрева перевожу на газ. Заводить на газе можно, если двигатель еще теплый и не успел остыть.
анаша
26 Мар 2008
11
анаша, в редукторе жидкий газ испаряется перед подачей в карбюратор и сильно охлаждается (до -70 град), поэтому его нагревают тосолом. Тосол на редуктор у меня идет с выхода печки. Но ведь газ надо подогревать всегда в том числе и летом. Поэтому, чтобы при отключенной печке расход через редуктор был всегда, я поставил тройники. Я свою завожу на бензине и только после прогрева перевожу на газ. Заводить на газе можно, если двигатель еще теплый и не успел остыть.[
спсибо большое братуха за подсказку.
а я ведь дествительно кран печки перекрывал.
Turbo
58
53
Тройники ставь металлические (пластмассовые лопнут). На фотке видно как на всасе электропомпы в тройнике сходятся обратка печки и редуктора. Краник с редуктора я поставил, чтобы заполнять вторую печку в салоне (перекрываю раз в год). И помпа нужна тоже только для второй печки.
    242.8 KB · Просмотры: 29
Реакции: vlr
