Как отрегулировать ДПДЗ?
АнтонОгурцов
25 Май 2018
27
Здравствуйте, коллеги!
Двигатель 4062.
Много похожих тем, но именно как отрегулировать я не нашёл.
Проблема в том, что если педаль газа нажать посильнее, машина утыкается, вместо того чтобы разгоняться.
По БК Di15G у меня на отпущенной педали - 0, на полностью нажатой 54. Я заменил датчик. Стало на отпущенной - 0, на нажатой 66.
Дроссель полностью открывается, и датчик поворачивается до отказа.
Как отрегулировать? Можно ли отрегулировать с помощью БК?
Спасибо за ответы.
ГУРУ
12,130
5,470
Скорее всего надо чистить контакты на разъёме датчика и ЭБУ.
Возможно и соединение минуса с двигателем и кузовом.
Для проверки кинуть перемычку с минуса на кузов. На крыле много шпилек.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Возможно надо сбросить автоколибровки эбу. Отключить клемы аккума на 10-30 минут,время условно,можно больше и меньше(если меньшее поможет). Подключить клемы заного, включить зажигание,но НЕ заводить ,плавно нажать пелаль газа до упора и отпустить, потом выключить зажигание и через минуту заного включить и завести двигатель, не включать свет и лишние потребители,педаль газа не трогать,на хх прогрев до срабатывания вентилятора, потом резкий газ до упора на 1-2 секунды, отпустить, заглушить двигатель. Подождать 20 сек. Проверить показания дпдз.
Ещё версия, может у вас коврик мешает педали газа,,, или не отрегулирован трос от педали к д.заслонке.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
@АнтонОгурцов, Надо проверить, а до конца-ли открывается дроссель механически, может надо педальный узел регулировать. Один давит на газульку в пол, второй под капотом смотрит на сколько открылся дроссель.
Если дроссель открывается не до конца, открыть его ручками и посмотреть показания на бортовике.
АнтонОгурцов
25 Май 2018
27
Коллеги ,вы были абсолютно правы! Виной всему был неотрегулированный дроссель! Виноват!
Я сначала проверял один. Я на педаль газа клал тяжёлую продолговатую болванку, чтоб она до конца нажималась. А потом шёл и смотрел, доворачивается ли рукой заслонка. Она не доворачивалась.
А потом попросил уже сына помочь. Чтоб он ногой нажимал. И вот тут я и увидел, что тросик не полностью натянут.
Всё исправил. Но. Показания от 0 до 100. Но проблема никуда не ушла. При чуть более резком нажатии на газ машина вместо разгона утыкается.
amater
17 Янв 2011
23
Одна из причин " утыкания" - резкое обеднение бензовоздушной смеси при открытии дроссельной заслонки.
Для обогащения смеси при разгоне роль ускорительного насоса топлива выполняет регулятор давления топлива, который связан тонким шлангом с впускным коллектором. При резком нажатии разрежение во вп. коллекторе падает, что передается по шлангу в РДТ. Клапан РДТ перекрывает слив топлива в обратку и давление топлива в рампе повышается до максимума ( 6 атм), что приводит к увеличенной подаче топлива к цилиндрам и обогащению смеси.
Что в Вашем случае я бы сделал:
1. проверил бы, что шланг надёжно сидит на штуцерах РДТ и вп. коллектора;
2. проверил бы герметичность шланга и мембраны РДТ ( снять конец шланга с штуцера вп. коллектора, втянуть ртом из него возлух и закрыть кончиком языка: - не отваливается значит герметично, отваливается - проверяем шланг на исправность, если есть вкус бензина - неисправна мембрана РДТ;
3. проверил бы не засорилось ли отверстие в штуцере вп. клллектора;
4. если предыдущие не помогли :
- проверить давление топлива в рампе с пом. манометра;
- проверить (на стенде) или заменить свечи ( свечи должны бесперебойно работать при давлении 13 атм, не соответствующие по давлению отбраковываю
Да ещё: хорош и долговечен белый силиконовый шланг (для РДТ). Продаётся во всех
магазинах запчастей ВАЗ и ГАЗ.
Удачи.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Не вводите людей в заблуждение. При исправном РДТ такого не происходит, давление всегда в районе 3 атм. А вот в Волгах и в Газельках с насосом в баке вообще нет обратки, и давление топлива там с вакуумом во впуске никак не связано, и они вполне нормально себе работают, как Вы это объясните?
Ускорительный насос в данном случае "программный", при резком открытии дросселя увеличивается время впрыска, это так, не вдаваясь в подробности.
amater
17 Янв 2011
23
Климов А.
Ценю Вашу категоричность и гневность обличения. Но прежде чем брать вилы, советовал бы ( если конечно мне это будет позволено) изучить принцип действия РДТ и посмотреть по давлению топлива как он работает.
Для сведения направляю выписку из тех документации.
Конечно, человеку, просящему совета, я мог бы в подробностях рассказать о том, что стехеометрическая смесь готовится на основе информации о давлении топлива, программмной эффективной пропускной способности бензиновых форсунок, комплексного информационно рассчитанного сигнала о положении ДПДЗ и ДМРВ ( или прогаммного табличного аварийного значения при неисправности одного из этих датчиков) и т.д. Но нужно ли это в конкретной ситуации человеку не имеющему. напрмер, мотор-тестер? Если у Вас есть желание пишите - обсудим, например, по Скайпу.
По-этому заявление о введении в заблуждение считаю необоснованным.
Что касается бессливных систем с погружным насосом, то они рассчитаны для Эбу с совершенно другим программным обеспечением (посмотрите по номерам прошивок), чем для систем с подвесным насосом.
Не буду углубляться далее.
Считаю, то что написал в качестве алгоритма поиска, достаточно для первичной диагностики в пределах гаража. Конечно, причин может быть значительно больше: от некачественного топлива до неправильно выставленного УОЗ или пониженной компрессии. Но сначала надо устранить ( или исключить) одно, потом искать другое.
Удачи
Что-то не привязался файл. Пишите в личку
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
amater
17 Янв 2011
23
Диагностика электронной системы управления двигателя
автомобиля
Руководство по техническому обслуживанию и ремонт
Москва
Астрель • ACT
2003
Регулятор давления топлива (РДТ). РДТ (рис. 17) вместе с насосом обеспечи¬вает требуемое рабочее давление бензина в топливных форсунках, установлен он в конце топливопровода на рампе (см. рис. 14).
В РДТ имеются две камеры: топливная, находящаяся внутри корпуса 1, и вакуумная -внутри крышки 6. Камеры разделены диафрагмой 8 с клапаном 9- Пружиной 5 клапан 9 прижат к седлу 3. Вакуумная камера РДТ соединена вакуумным шлангом с объемом (ресивером) задроссельного пространства впускного трубопровода.
РДТ обеспечивает постоянный перепад давления в рампе форсунок и воздуха во впускном трубопроводе, этим обеспечивается постоянный состав топливовоздуш-ной смеси. Например, при данном режиме работы двигателя давление топлива в рам¬пе 3 кгс/см2, а при других режимах оно может быть в пределах 2,8-3,25 кгс/см2. Если дроссельная заслонка прикрывается, в этом случае необходимо уменьшить подачу топлива или, другими словами, снизить давление бензина в рампе. Увеличенное раз¬режение подводится в вакуумную камеру РДТ и открывает клапан, давление в рампе уменьшается (стравливается). При снижении разрежения (дроссельная заслонка от¬крывается, топлива необходимо подать больше), клапан закрывается, и слив бензина в бак прекращается.
Рис. 17. Регулятор давления топлива.- 1 - корпус; 2 - уплотнительное кольцо; 3 - седло клапана; 4 - упор; 5 - пружина; 6 - крышка; 7 - тарелка; 8 - диаграмма; 9 - клапан
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Вот, то что и требовалось. Про 6 атм. в документации ни слова. 3,25 максимум.
Вот только почему у ТС машина "утыкается" пока неясно.
