Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,768
12,380
1,150
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Виктор100
18 Май 2014
22
Привет,всем! Подскажите пожалуйста,почему не горят габаритные лампочки,заменил ЦПС,включаешь первое положение горят все лампочки,отдельно габариты не горят.Волга 3110,406 дв. очень надеюсь на помощь. С уважением Виктор.
Bydylai
20 Июл 2014
11
Добрый день. Подскажите пожалуйста в решении такой проблемы: двигатель 24д, карбюратор к126г, машина заводится отлично, на холостых работает ровно, как только начинаю ехать пропадает тяга и глохнет, а с вытянутым подсосом проблема решается. Карбюраторщик когда чистил его поменял камеру с 21-11 на 24-14 сказал что так для Волги лучше будет, но что то еще гуже стало. Может кто что подскажет? Уровень топлива за окошком чуть выше середины.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Bydylai, Теперь понятно. Эти "гильзы" правильно называются большие диффузоры.:). Диффузор на 21 вроде никогда на карбюратор для Волги не ставился (родной на 24), скорее всего его переставили с карбюратора для Москвича.
Как обстоят дела с ускорительным насосом карбюратора?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
maninfire
18 Июн 2013
День добрый, коллеги.
В общем, такое дело. Есть карб К-151В, версия с УАЗА. На нем отсутствует отводящий штуцер топлива (обратка). И есть система вентиляции поплавковой камеры. Без обратки карб заливает. Как быть?
И, на этой версии карба, имеется одна интересная штуковина, что это?
(отметил на фото)
    98.8 KB · Просмотры: 13
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
(отметил на фото)
эЛЕКТРОКлапан . Кажется это карб с форкамерного двига,а не с уаза.
Землекоп
21 Июн 2014
50
(отметил на фото)
А если открутить родной входной штуцер и поставить аналог от обычного 151 с обраткой?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Это старая версия, карба К151 В
Не должен, на УАЗке не переливает же. Меняй манжету иглы, проверяй выставляй уровень.
Эл.клапан разбалансировочного канала карба, или по другому
Просто удали "лишние" детали.
maninfire
18 Июн 2013
Всем спасибо за советы.
Но, пытливый ум мне не дает покоя. Почему на этом карбе нет обратки? Его ведь будет заливать. И для чего в нем предусмотрена система вентиляции поплавковой камеры? Или... это и есть обратка?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Сам же писал, что карб с УАЗа, а там два бензобака. Соответственно, проблема, куда пихать обратку.
На уазике же не заливает. На ОЗОНах (жигули) тоже не заливает.
Но конечно, лучше найти штуцер "тройник" и установить.
В основном, это было актуально для "буханок". Маленький моторный отсек, долго остывает двигатель, а пока горячо в моторке, карб горячий, топливо активно испаряется, что приводит к очень тяжелому "горячему" пуску двигателя.
Если возникают вопросы по карбу, задавай в теме (а лучше почитай)http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13300
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
потому что бензонасос при полной камере и исправной иглой не будет качать сверх положенного давления.
Talanoff
23 Дек 2010
29
33
79
проблема с датчиком ГАЗ-3110 старый сдох,купил другой(короткий)-выше 3/4 показания не поднимался,другой (длинный)-ниже пол бака показатель не опускается,в магазине говорят что оба родные.Или всетаки самому пробовать гнуть попловок и ловить уровень
Li7tat
18 Апр 2014
Ребят,подскажите пожалуйста,есть какие либо нюансы в замене бензонасоса на 402 двигателе? Насос Пекар стоит,еле плюет бензином. Решил купить новый да поставить. Интересует в особенности что там под ним? Куда вставляется лапка внутри самого блока? А то разобрать то я разберу,а собрать на морозе....)
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
ни чего там разбирать не надо снял старый поставил новый. купи за одно фильтр поставь до бензонасоса и шланги с хомутами. или просто шланги специальные.
Li7tat
18 Апр 2014
Спасибо) А все остальное уже стоит,и фильтр до бензонасоса,и шланги с хомутами)
