Игорь 31
- Регистрация
- 23 Сен 2015
- Сообщения
- 1,040
- Реакции
- 320
- Баллы
- 225
Срочная проблема! Прошу совета.
По подобию и рекомендациям многих клубовцев на Крысах, переделал себе систему охлаждения. Поменял на новое всё, кроме радиатора печки и термостата. Ковырялся по вечерам, часа по 2-3, ушло три недели.Завёл ...
1.Пока грелась до 80 градусов - всё было нормально.После 80 град. входной и выходной патрубки радиатора стали очень быстро и одновременно горячими. Несколько раз включал вентилятор отопителя - дуть дул, но еле-еле тёплым. Подумал, что показалось...
2.А потом из расширительного бачка повалил тосол под афигенным давлением - из под плотно закрытой крышки расширит. бачка , потом из под заглушки, потом из пароотводящего шланга! Да с такой силой, что пришлось двигатель останавливать! Попробовал ещё пару раз - всё то же самое.
3.Значит где то ошибка. Стал проверять все патрубки по нагреву - все горячие, кроме верхнего патрубка отопителя - чуть тёплый и он почему то запитан от нижнего отвода электрокрана!
4.После остановки двигателя каждый раз в течении 4 - минут выслушивал от своей Крысы недовольное клокотание ОЖ в районе термостата. А вот электровентилятор радиатора так ни разу и не включился, - на приборе стрелка не поднялась за несколько минут прогрева выше 90 градусов.
Сравнил старую схему патрубков и свою, и пришёл к выводу : поменяны местами патрубки на верхнем и нижнем отводах электрокрана. Верхний отвод электрокрана +нижний отвод отопителя и + шланг на 16 на помпу - я ушёл от пластикового тройника и теперь там стоит металлический 20х20х20.
Нижний отвод электрокрана идёт на верхний отвод отопителя.
Подскажите, кто знает : в этом причина извержения тосола из расширительного бачка после прогрева двигателя?
На 1-ом фото - как было до переделки. На 2-3-4 = что получилось . Очень жду совета!!!
