подскажите кто в теме. контакт предназначен для подачи напряжения при вкл. электрических потребителей. на современных эбу этих контактов бывает до 4ёх штук. поднимает х.х.
1. исходя из каких соображений техносервис подал постоянное напряжение на этот контакт? /в моём блоке по меньшей мере/
2 с какой целью подключается через диод? что-то типа возбуждения генератора?
мысль такая, что это нечто вроде контакта кондиционера на 406? или неверно мыслю?
сам конечно поэкспериментирую потом, но вдруг, кто знает....
ну и заодно вопрос- контакт STA. я так понял он запитывается на замок заж., т.е. подача напряжения при вкл. стартера?
