бардачок в 3110
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Бардачок в салоне
Наверняка, почти все сталкиваются с проблемой неплотного закрывания бардачка - большой щелью между крышкой и панелью.
Решил проблему так:
1. Снял пластмассовую хрень, за которую цепляется крючок крышки бардачка при закрывании (всего два винтика).
2. Наклеил на суперклей, типа "Момента", "Секунды" им т.п. в нужное место (где цепляется крючок) пластмассовую подкладку толщиной около 3мм.
3. Воткнул все на место - просто отлично, никакой щели!
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
перевернул пружины - крышка не прижалась до конца...милиметра 3-4 зазор и дребезжит...чо делать
Сделать так
__tp://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/lex91/journal/288230376152112699/#post
Можно в довесок и так
погреть строительным феном ( без фанатизма ) и оставить остывать в нужном положении
если
крышка то ли от времени, то ли от солнца и долгого стояния на нем поплыла и уже не такая прямая как раньше, середина вогнулась внутрь немного.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
ZVR
29 Июн 2010
113
а никто не замечал, что пластмасска, за которую цепляется крючок, сама является причиной зазора? Ради интереса посмотрите, бардачок в месте прилегания к панели ровный по всей длине, панель в месте прилегания к ней бардачка тоже ровная, на заводе поленились сделать так, чтобы та самая пластмасска была вровень с поверхностью панели. Короче говоря, я не стал мудрить с пружинами и саморезами, а сделал по своему. В месте прилегания пластмасски к панели, срезал мягкий слой 'типа кожи' плюс обработал на наждаке саму пластмасску, сделал ее тоньше. И всё, результат очень порадовал :) если кому интересен этот способ, завтра создам альбом на эту тему. На фото будет понятнее, а то на словах как то не очень ясно получилось
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
ZVR
29 Июн 2010
113
Серёга на 543, а можно фото этой пластины? Я тоже сначала хотел самодельную сделать из металла, но родную в руках повертел и решил попробовать ее усовершенствовать :)
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Можно, но только на выходных, как приеду домой, обязательно сфоткаю и выложу. Просто я в данный момент в Москве
Реакции: ZVR
KSANDOR
21 Июн 2012
Re: Вот мой метод
Реально сделал по такому способу-класс!!! Нужно просто всего лишь перевернуть крепежные железки....Дешево и сердито!
проделал все тоже самое, и петли переворачивал, и пластинку вклеивал, ни черта не помогает, не прилегает она плотно, либо края отгибаются все равно
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
я открутил планку, за которую зацепляется язычок замка при закрытии,на ней есть ограничители в дырках для винтов,я их на наждаке сточил, планку обратно прикрутил и щель пропала
GENKA
25 Мар 2016
37
48
Доброго времени суток,не хотел флудить,пишу здесь.
Вообщем детишки вырвали с мясом бардачек,и теперь ума не приложу как его востановить,сломали в открытом состоянии. Ребят киньте с сылкой,или подскажите как быть. спасибо
