Всем доброго времени суток.
В последнее время происходят какия-то непонятки с ХХ.
Примерно неделю назад, значит, стою как-то на светафоре. И что-то как то начинает потряхивать машину. Сильнее-сильнее. Смотрю обороты упали где-то до 500. А машину всё сильнее и сильнее начинает колбасить. Начинает помигивать лампа давления масла + STOP. Двигатель как буд-то вот-вот хочет заглохнуть. Подтянул подсос, доехал до места.
В общем проверив разные режимы работы вот что выяснилось:
когда двигатель ещё не достиг 80С но уже прогрелся немного чуть более 60С (подсос убран). Работает нормально где-то 600-700 Об/м.
как только "поездил поболее". Температура свыше 80С (на глаз 90-95С). То начинается такая канитель про которую выше описал.
Всякие регулировки Карба (качества-количества) ни к чему не привели. Точнее либо около 1000 крутит, либо вот такая котовасия.
Прокладка под карб нормальная. Думал вдруг воздух подсасывает там. нет.
Позавчера как-то само собой перестало. А вот сегодня опять ((.
Где-то что-то не так.
Что посоветуете?
И ещё... Тосол у меня убегает понемножку. Хотя и ранее бежал. Мож куда пробило его "не туда". Вторая шпилька+гайка от ГБЦ со стороны радиатора - немножко в тосоле. Свечи все кроме одной коричнево-рыжие, а та одна - просто светло-коричневая (2-ой цилиндр со стороны радиатора).
Масло без эмульсии. Выхлоп вроде не парует. ХЗ короче
Что посоветуете?
