Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Тюнинг
Тюнинг Форум для вопросов/ответов по тюнингу а/м Газ
Ответ
Опции темы
Старый 16.08.2014, 13:03   #151
Калиостро Мужской
Аватар для Калиостро
Авто: Газ 21 (в процессе 1jz-ge), Газ 3102
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Re: Установка JZ в Волгу. FAQ.
Всем коллегам привет.
дайте, кто в теме, схемку подключения концов, для пробного запуска 1JZ-GE VVT-I.
Вроде слышал, что запускается с трёх проводов ....
Помогите, плиз ...
Калиостро вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 14:11   #152
SvS Мужской
Аватар для SvS
Авто: две чёрные Волги
Солидарность: 6
88 (Абсолютный Чайник)
Калиостро, там есть фишка с одинаковыми черно-белыми проводами - смотать все вместе и подать +12.
На ЭБУ пины BATT и +B - подать +12.
Землю не забыть.
Стартер - желтый самый тостый провод в середине другой фишки, похожей на фишку с плюсами.
Чтобы услышать звук мотора этого достаточно.
__________________
Каждому гарантируется свобода мысли и слова. (Конституция РФ, ст.29)
SvS вне форума Ответить с цитированием
Калиостро (16.08.2014)
Старый 16.08.2014, 14:34   #153
Калиостро Мужской
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от SvS Посмотреть сообщение
Землю не забыть.
как найти на ЭБУ пины BATT и +B ?
корпус ЭБУ на корпус ?
Старый 16.08.2014, 14:39   #154
SvS Мужской
Аватар для SvS
Солидарность: 6
У Вас до сих пор эта картинка не висит на воротах гаража в формате А1?
Да, корпус на корпус, но лучше еще и пин E1 на корпус
Изображения
Тип файла: jpg 1jz-ge_4at_terminals(1).jpg (63.5 Кб, 261 просмотров)
__________________
Старый 16.08.2014, 14:43   #155
Калиостро Мужской
Солидарность: 0
3 (Ученик)
у меня картинка не открывается на форуме
Последний раз редактировалось Калиостро; 16.08.2014 в 15:08.
Старый 17.08.2014, 01:16   #156
kashak Мужской
Аватар для kashak
Авто: Волга-долгострой
Солидарность: 1
13 (Ученик)
А так?
kashak вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 08:51   #157
Калиостро Мужской
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от kashak Посмотреть сообщение
А так?
не ..... даёт ошибку изображения
Старый 17.08.2014, 09:17   #158
kashak Мужской
Аватар для kashak
Солидарность: 1
13 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Калиостро Посмотреть сообщение
Странно... А так? ..тыц..
Старый 18.08.2014, 12:52   #159
HAMMER Мужской
Осваивается
Авто: Lada Vesta был газ31105 1jz-gte (был 2jz-ge) (был крайслер) 2007г
Солидарность: 0
3 (Ученик)
поставил пробку в бак от евро3. вместо адсорбера идет обратка от 2го джея. стоял крайслер откручиваю пробку от туда газы выходят... ) присасывается. че делать?
HAMMER вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 22:27   #160
SvS Мужской
Аватар для SvS
Солидарность: 6
Непонятно.
Я конец для адсорбера на своём моторе так и не нашёл, кстати.
Нашёл лишь один маленький сосочек с аккуратной заглушкой. Вероятно, это он и есть. И забили на него, похоже, еще в Японии. Чего и Вам желаю
__________________
Старый 19.08.2014, 19:28   #161
Калиостро Мужской
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Непонятно.
рядом с дросселем есть датчик, из него выходят две тонкие, резиновые трубки - одна на месте, а вторая непонятно куда (висит) ... на ней на, концах, намотана пластиковая лента (типа защита).
куда её ?
Последний раз редактировалось Калиостро; 19.08.2014 в 19:49.
Старый 20.08.2014, 16:17   #162
Burik Мужской
Клубовец
Аватар для Burik
Авто: стопятаябурандваджизетгерестайл
Солидарность: 213
1014 (Любитель)
хм... Там же несколько их, один дад, один клапан адсробера. Если адсорбера, то просто заглушить
По поводу пробки в баке. У себя в теме писал про изыскания... По началу так же, пускал обратку по магистари адсорбера, сейчас сделано так. В модуле эбн выколупан регулятор давления(просто срезал шишечку, чтобы бензин бежал мимо клапана, но по каналу). Возле фильтра тройник обрезан, заглушен, а магистраль адсорбера соединена с оставшейся обраткой до бака. А оставшийся шланг от адсорбера выведен под лючок, к пробке бака, там же на конце стоит обратный клапан адсорбера тазика. В самой же пробке, в резиновом клапане проколупана небольшая дырочка. В результате схема работает так. Через обратный клапан воздух попадает в бак. А через отверстие в пробке стравливается излишнее давление(родная пружина сильно жесткая, и из за повышенного давления раньше выдавливало бенз с шланга адсорбера). Вобщем бензин из бака больше не плещется, разряжения нет, давки большой тоже. Изредка может пахнуть бензином с этой стороны авто, но не чаще чем на прошлых волгах со старой пробкой. Знал бы всю эту эпопею, оставил бы родной адсорбер
__________________
Почуяв опасность, банка пива шипит на человека. ©Дроздов
Burik вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 18:20   #163
310200 Мужской
Клубовец
Аватар для 310200
Авто: ГАЗ 310200 ЗМЗ40620G ЭСП зеркала кондей. 3110 2001г дрова дровами но буду делать :-)
Солидарность: 0
38 (Абсолютный Чайник)
Скинь жлектронку в личку я тебе всю книгу вышлю
__________________
Одноклубникам Красноярска диагностика бесплатно.
310200 вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 19:41   #164
Калиостро Мужской
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от 310200 Посмотреть сообщение
спасибо .... я уже купил.
Старый 21.08.2014, 08:32   #165
310200 Мужской
Клубовец
Аватар для 310200
Солидарность: 0
Землю не забыть.
У меня кроме выше указанного еще нужно было подать плюс зажигания на рхх и датчик кислорода может коса битая была х.з
Запитал прямо на рхх вроде черно-красный провод (средний на фишке рхх) все заработало, а без него ошибки висели и холостого хода не было. Все коричневые провода - масса.
__________________
Последний раз редактировалось 310200; 21.08.2014 в 08:50. Причина: правка
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Установка 1jz-ge на Волгу. SONIC Тюнинг 161 27.01.2019 21:07
[Проблема] установка серег на волгу от газели vitaliy75 Общий 1 16.06.2013 20:27
Установка двигателя BMW на 31029 волгу. DiX Двигатель 31 12.03.2013 13:07
установка на волгу змз 409 Cowboy Тюнинг 1 22.02.2013 08:43
Установка люка в волгу. Маликов Салон 10 10.04.2011 11:20
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
