Проблема 31105 Потекла трубка топлива под днищем.
Rim78
4 Июл 2012
77
Здравствуйте.
Сегодня поехал на машине и почувствовал резкий запах бензина остановился, вышел и обнаружил что из под низа течет бензин:(
Заехал в сервис, они посмотрели сгнила трубка идущая от фильтра под задним колесом, по всему днищу до двигателя, обзвонили все магазины автозапчастей, таких трубок нигде нет новых:( есть но только без крепления, тогда они выломали гнилой участок и поставили там резиновый шланг.
Скажите можно ли так ездит, или нужно всетаки поставить трубку, и как поставить трубку без крепления, так как продаются только такие.
ЗЫ
В газ центре сказали что вообще не возьмутся за ремонт, так как у них нет таких запчастей:(
hcbm
1 Июн 2011
647
375
можно ли так ездит
Нет.
Давление в машистрали высокое - шланг может не выдержать, но как временное решение("на доехать") сгодиться.
И что мешает купить голую трубку?
Аккуратно снимаете старую из креплений.
На её место вешаете новую.
Крепления там двух типов - типа "железный лепесток"(я не знаю как правильно называется) и пластиковые защёлки.
Суть такие же как на тормозной магистрали.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Здравствуйте.
ЗЫ
ну если у предыдущей моей фильтр стоял под капотом на 406ом, а к ней шли гибкие шланги топливные, ну наверное давление держит, и насос под днищем менял несколько раз, к нему тож резина идет.
это 406, про крайслер незнаю
Rim78
4 Июл 2012
77
ну если у предыдущей моей фильтр стоял под капотом на 406ом, а к ней шли гибкие шланги топливные, ну наверное давление держит.
Мне тоже говорили что на 406 держит, типо и тут должно, но мне нужно чтобы надежно было, так как езжу по районам и если там это случится то будет писец:(
Ну тогда по идее они должны были взять ее на ремонт в сервисный центр, но не берут:(
hcbm
1 Июн 2011
647
375
С этими аккуратно - отвалятся от кузова - придётся колхозить.
пластиковые защёлки
А эти заменяемы при необходимости(что вряд-ли понадобиться - пластик не гниёт:)).
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Я думаю вот она:
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1479301
31105-1104260-50 Трубка топливная 31105 от фильтра (с быстросъемами) Крайслер
750 р. :):)
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Да всё нормально будет... главное шланги нормальные взять ... у меня насос до 6 очков накачавал и обратник не скидывал была такая проблема и ничего нормально шланги не полопались врят ли на погружном насосе больше накручивает да и обратник работает на 3 или 2.5 я сам перенёс недавно фильтр из под капота под днище к насосу и чем я там всё соединял?????правельно шлангами и ничего нормально ......ты еще попробуй поищи трубку с десятки или 9 ки тоже топливную там всё у нас очень похоже но там алюминий а у нас медь... по диаметру помойму такие же.. а так ездий на шлангах и не заморачивайся
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Не ребят,я думаю,что обязательно надо менять!И не по причине выдержит давление или нет,а в том,что под днищем у нас обычно трава,гравий,ветки,да и ,что только мы не пропускаем между колёс,и тут хуже всего будет именно шлангу(ещё смотря где находится) и хомутам.Ну как вариант-можно нарезать пол ведра шлангов,а остальную половину заполнить хомутами,да и тряпочку под машину,чтоб рубаху не испачкать.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Ну в Москве у нас не так все плачевно, но я за то, чтобы в итоге все отремонтировать штатно, как оно должно быть.:)
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Вот это верно,приколхозить можно бампер проволкой,а с горючими жидкостями шутки плохи!
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
но можно и нормально сделать но хотя конечно лутче трубку поставить...... но человек же спрашивал совета можно ли так ездить или нет пока не найдёш трубку можно и не заморачивайся:gaz_love:
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
байкал ру так я ж и не спорю,просто есть риск сорвать шланг
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Братишка так и я не говорю чтоб он ездил всю жизнь.. так а временно ничего не будет пока найдёт трубку пока время чтоб поставить пусть не волнуется всё будет окей у меня просто всё под мостом висит и всё нормально...короче братишка ездии и не заморачивайся
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
байкал ру вот и обменялись любезностями:
100%:)
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Я до конца не понял - а что на крайслере нет резиновых бензопроводов ? на 406м мой насос выдает около 6 атм - так там конструктивно внедрены шланги и трубки (шланг под днищем), трубка под крылом.
Я думаю надо посмотреть рабочее давление бензрансоса Крайслер - я не думаю что там космические показатели по давлению - шланг не просто выдержит но и будет определенное время служить. Другой вопрос почему под крылом именно трубка и почему исключили из конструкции шланги.
и еще один момент - насколько я помню шланг не просто натягиваеться на трубки - на трубках есть утолщения типа штутцера за которыми затягиваться хомуты - в противном случае шланг может стянуть - так что если приколхозили шланг либо поставьте несколько хомутов - либо проточите канавки на концах трубки для имитации штуцера. А вообще я в шланге ничего страшного не вижу - главное чтобы он был предназначен для бензопровода - там используется бензостойкая резина и 2я оплетка
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Цитата из камасутры для Волго-Крайслера:
Запрещается заменять стальные трубопроводы шлангами, медными или алюминиевыми трубками, так как только стальные трубопроводы удовлетворяют условиям работы при повышенном давлении и вибрации.
:bayan:
Петрович 2
24 Янв 2012
90
байкал ру, Перенёс эту болезнь,сгнили шланги напрочь.Концы трубок оставлял(быстросъёмы и резьбу).Первые шланги которые поставил
(покупал в гдм) продержались неделю.Следующие покупал в иномарочном магазине держались месяца три, пока не поменял на стальные,заказывал в "автозапчасти".По асфальту ездить или по городу зимой нормально мест негерметичности не находил,хотя зпах бензина был.А вот по снежному бездорожью,снежные заносы по фары,приходилось брать на скорости иначе сядешь, снег набивался повсюду включая двигатель, шланг(от фильтра к регулятору) снегом,льдом выбивало с посадочных мест, приходилось регулярно ставить шланги на место в результате два крепления сломались.Смотря по каким дорогам ездить!
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Здравствуйте.
ЗЫ
люди вслушайтесь что человеку надо ему на время поездить пока не найдёт а вы уже и про снег и про лес.. я думаю он больше 2 недель ездить так не будет... не знаю как и кого что сдергивало но я уже 3 года езжу у меня перемычка стоит под передним крылом лонжерона то есть .машина видела многое и немало повидала и всё нормально кто как может так и делает а человеку на ВРЕМЯ поездить
