бардачок в 3110
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Бардачок в салоне
Наверняка, почти все сталкиваются с проблемой неплотного закрывания бардачка - большой щелью между крышкой и панелью.
Решил проблему так:
1. Снял пластмассовую хрень, за которую цепляется крючок крышки бардачка при закрывании (всего два винтика).
2. Наклеил на суперклей, типа "Момента", "Секунды" им т.п. в нужное место (где цепляется крючок) пластмассовую подкладку толщиной около 3мм.
3. Воткнул все на место - просто отлично, никакой щели!
Bro
25 Апр 2008
76
14
Сделал так же как и Dimann2608 только не местами поменял а перевернул, тоесть пружина дает усилие на закрывание а не на открывание, ну и выводил потихоньку, совсем избавится от щели не получится) так же как и по кузову :-D
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
я притянул при помощи проволоки петлю для крючка выше к панели зацепив за болт крепления педохранителей получилось здорово
главное не перестараться с натяжкой а то он не сможет дотсать чтобы защелкнуться
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Бардачок
Подскажите в бардочке сверху щель с палец торпеда 3110 .
Думал дело в бардаче поменял серавно щель =\
Что посоветуете ?
Зы регулировать пробовал непомогает...
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Re: Бардачок
Hause, попробуй сделать как я; Приклей что-нибудь к кронштейну замка. Мне помогло.
    156.4 KB · Просмотры: 341
    150.2 KB · Просмотры: 345
    158.6 KB · Просмотры: 318
    141.4 KB · Просмотры: 332
Bond
26 Май 2009
542
292
Re: Бардачок
У меня такая же проблема. Сначала переворачивал пружину которая откидывает ящик вверх ногами - не помогло. Потом вставлял шайбы между защелкой и ее креплением - тоже не помогло. В итоге плюнул и смирился.(
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
Re: Бардачок
я справился:
1. развернул пружины
2. вставил 5 копеешные монетки под пружины
2. приклеил к кронштейну замка планочку
щели нет совсем!!!
Bond
26 Май 2009
542
292
Re: Вот мой метод
Месяца 2 назад копаясь в нете о волговодским сайтам я нашол подробную инструкцию(с фото) по доделке этого элемента салона. После внедрения переделок щель вообще исчезла, и появился даже плюс: На плохой дороге он больше сам не открываетья. Помоему самый простой метод!
P.S. инструкция взята с сайта _http://www.gazclub.ru/faq/
А мне этот способ не помог. Слабо прижимают те пружины.
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Re: Бардачок
Пружины перевернул пласмаску приклеил завтро опробую.
Как вариант можно пружыны поядреней найти и будет сила прижима больше..
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
Re: Бардачок
Подгибал пластмасску отец еще давно когда машину купили...зазор регулируется петлями...вверх вниз где крепится болтами, снизу...а если совсем делать нечего, (как мне когда-то) то можно обклеить весь бардачок карпетом, карпет сам по себе прибавит примерно 3-4 мм т.к. это ее толщина...ну и маленькое усовершенствование бардачкового освещения...раз уж тема про бардак))):gaz_love:
    90.2 KB · Просмотры: 459
    110.9 KB · Просмотры: 464
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Re: Бардачок
Ну, а я что писал ? Там есть ребро жесткости, к нему можно притянуть защёлку простым саморезом. Но фотать сейчас не полезу :).
Ты имееш виду железное ?там вроде железо выже ?
0b0vSeM
21 Сен 2006
224
135
Re: Бардачок
А может все таки сфотаешь, ну или зарисуй схематично куда крутить саморез.. в саму защелку, под нее, над ней.. Не охота по незнаии дырки лишние наковырять, а решение проблемы заманчивое..
