Проблема глохнет
витася
29 Май 2009
32
Добрый день уважаемые форумчане,посоветуйте как быть ,сил уже нет.
Волга 3110 99 года двигатель 406 глохнет,после повторного поворота ключа работает стартер,но перестает работать бензонасос, не включается чек проверки двигателя и не показывает постановку на ручной тормоз,хотя освещение все есть,через какое то время это проходит,причину не знаю,вчера завелась проехал 70 км и она стала,потыкал предохранители ,вынул всунул разьем к реле бензонасоса и через час она завелась,если поехать к мастерам даже не знаю какую поломку назвать,заранее спасибо
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
так видимо насос неисправен. поменять.
насос-то подвесной?
витася
29 Май 2009
32
знаю что в баке говорят погружен,из за него могут быть такие проблемы?
ГУРУ
12,131
5,472
Искать массу.
витася
29 Май 2009
32
очень прошу разверните ответ,не переделан насос
ГУРУ
12,131
5,472
На 3110 насос штатно ставился подвесной.
Если насос погружной, то, как минимум, была замена бензобака, проводки, трубок.
Сам бак и трубки к теме не относятся, а вот проводку стоит посмотреть.
Но начать, однако, надо с проверки соединений минусового провода от аккумулятора до двигателя, от двигателя до кузова, от кузова до бензобака.
koleso
11 Фев 2012
784
... Волга 3110 99 года двигатель 406 глохнет,после повторного поворота ключа работает стартер,но перестает работать бензонасос, не включается чек проверки двигателя и не показывает постановку на ручной тормоз,хотя освещение все есть,через какое то время это проходит, ...
Хандрит "включение зажигания" в замке зажигания.
Массу и "+" зажигания в панели приборов надо проверить.
Освещение идёт без зажигания, вот оно и работает.
А "чек" и "ручник" горят при включении зажигания.
