Проблема 31029, змз-402 общие вопросы
Хобот
30 Мар 2009
Добрый вечер, форумчане:)
Сорентируйте дилетанта, пожлауйста.
Волга стала плоховато ездить. Еще пару лет назад. Так как машинка мало ездит - ну и пусть ездит...
Померили компрессию. 8-6-6-6
Ну да... не тянет...
Сколько будет стоить "вылечить"?)
Жалко машинку:)
24,193
Для начала покупаем новые свечи, высоковольтные провода, моем тщательно крышку трамблера (распределителя зажигания), выводы катушки, коммутатора, протягиваем все провода.
Затем приводим в порядок систему питания двигателя - меняем топливный и воздушный фильтры, проверяем работу бензонасоса, очищаем хотя бы снаружи карбюратор и убеждаемся в целостности всех шлангов и их присутствии на своих местах.
Только после этих действий имеет смысл лезть в настройки как зажигания, так и карбюратора.
Далее меняем масло в двигателе с промывкой на свежее.
Что касается "по деньгам", так это по-разному может выйти. Можно обойтись парой тысяч, а можно и десятки тысяч вбухать....:smoke:
F2A88
22 Июн 2016
При работающем двигателе когда нажимаешь на тормоз загорается правый поворотник а когда в это время включаешь правый поворотник то он перестает мигать. Это неисправный переключатель поворота или что то другое?
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
@F2A88, проверь массу на задних фонарях. Было такое.
Хобот
30 Мар 2009
Хы, снова всех приветствую:)
Дела давно минувших дней, но отпишусь.
В октябре-ноябре все-таки с другом перебрали её:
-головку отшлифовали, расточили под 92-й бензин;
-притерли клапана;
-заменили толкатели клапанов;
-поставили новенькие маслосъемные колпачки;
-на одной из гильз пришлось заменить медное колечко (а гильзу посадить на термостойкий герметик);
-заменили на поршнях компрессионные и масляные кольца;
-заменили вкладыши на валу;
-слили старое моторное масло, промыли масляный насос, картер и всякое такое от киселя, на котором оно работало, заменили масляный фильтр, залили новое масло;
-промыли "карбюризатор":)
-все собрали с новыми прокладками;
-заменили свечи;
Итог: мотор работает ровно, красиво и без провалов. Цена вопроса около 10 тысяч рублей.
Одно "но", стрелка давления масла так и не работает корректно. Постоянно находится в минимуме. Сопротивление датчика давления масла меняется и судя по книге (из раздела проверка панели с помощью сопротивления) имеет сопротивление под показания примерно 3-4,5 на холодном двигателе.
24,193
Эти приборы и датчики довольно часто врут. Надо вместо него или параллельно через тройник подключить обычный манометр и один раз сравнить показания на приборке с манометром. В дальнейшем просто сам будешь понимать какое реальное давление и на стрелку не обращать внимание - есть ещё и красная лампочка, которая подскажет о серьёзной беде.
Роман78
4 Янв 2017
121
79
Насчёт тэрмостата. Старый ставитца в паз. Если меняли датчик температуры он может не влезть. Тэрмостат короткий. Садитца в паз хорошо.
Насчёт давления. На 402. После насоса расходитца на Радиатор и фильтр. Закрой кран на масляный Радиатор и увидеш разницу. Потом уже поймёш или датчики или масло насос. У меня кран на масло Радиатор открыт на половину давления 5-6 на холодную. 2-3 на горячую. При открытом масло радиаторе 2-3 на холодную, 0.5-1.5 на горячую. Глянь провода ещё они перетираюца об двигатель. Иза чего брешут датчики.
