gooamoko
- Регистрация
- 4 Июл 2007
- Сообщения
- 722
- Реакции
- 428
- Баллы
- 225
Доброго времени суток.
Есть такая проблема на волге 31105 с 406-м инжекторным двигателем:
Периодически (при езде в гору или по прямой) после сброса газа двигатель начинает троить (Не работает второой циллиндр). Давление нормальное, датчики проверены, топливная магистраль была продута, наконечники катушки, фарсунка, провода - в порядке. Глушитель снимали - в порядке.
На холостом ходу и без нагрузки работает без проблем.
Блок управления вроде МИКАС.
Есть подозрение на гидрокомпенсатор, но непонятна привязанность сбоев к работой под нагрузкой.
Какие будут предложения?
Добавлено через 9 минут 22 секунды
Блок управления пробовали менять - то же самое. Свечи, датчики... все практически меняли кроме двигателя.
