Проблема Не поступает масло к коромыслам клапанов.
nikitosik006
5 Фев 2009
55
Ось коромысел
Добрый день.
Подскажите пожалуйста проблема вот в чем.
Перед зимой решил поменять масло и отрегулировать клапана уж очень стучали как дизель.Снимаю клапанную крышку и что вижу ось пружины все в саже блин и сухие нет масла на штангах есть.Я так понимаю масло плохое было и что-то забило. Вот что мне надо почистить какой масляный канал забился. Масло лукойл 10/40
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Re: Ось коромысел
Если в головке забился (канал), это проблема. Масло в ось коромысел попадает из головки и по стойке (коромысел) где 4-й цилиндр. Скинь ось, попробуй покрутить двигл стартером и посмотреть идет ли масло из головки. Дальше пути решения, в зависимости от результата (да, нет)
Классное масло или очень "часто" менялось.
Так же "сухой" вид может быть если в масле присутствует бензин (например дырявая мембрана БН), тогда испаряясь, ось, коромысла, пружины и т.д. выглядят сухими.
дуня
1 Янв 2011
184
111
Re: Ось коромысел
Масло на ось коромысел может не поступать из-за забитого масляного фильтра.Попробуй вначале заменить фильтр,а потом смотри идет масло на ось или нет.Вполне возможно,что ничего больше делать не нужно будет.
nikitosik006
5 Фев 2009
55
Re: Ось коромысел
Ну тогда какое масло то лить ведь движку уже сколько лет он же расчитывался на М8. Сейчас то уж если не паленое полюбому все масла должны подходить по характеристикам или я не прав. Не за 1,5 же чтуки в неё лить это же Волга.
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Re: Ось коромысел
Благодаря подобным мыслям и появляются подобные темы.
"Это же Волга, скушает и какашек разбавленных" :smoke:
Лить надо, в любом случае, ХОРОШЕЕ НЕПОДДЕЛЬНОЕ масло:bayan:
Самое-самое необязательно. Просто хорошее.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Re: Ось коромысел
интересно, а зачем тогда пишут рекомендации к применению масла в двигателе?...так бы и писали - лей любое непаленое...и да пусть будет под клапанной крышкой сухо, аминь:yes2:
корешок
25 Дек 2009
234
457
Re: Ось коромысел
не лей лукойл не будет проблем. Лукойл это тоже самая отработка
Не надо на Лукойл наезжать и дезъинформировать людей.... Отличное масло... Юзаю более 10 лет на разных авто... Просто не паленое масло надо... :bayan:
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Re: Ось коромысел
2,259
Re: Ось коромысел
nikitosik006, После капиталки менял ось коромысел и увидел, что канал подачи масла в ось коромысел и канал в самой оси коромысел наполнены (не забиты) гуаном, мастера не промыли каналы паром, а до меня в двигло лили что попало (сам 1 раз так сделал). Взял длинную отвёртку и насколько мог прочистил канал подачи масла из блока. Потом при смене масла залил полусинтетику СИНТОЙЛ и она всё вымыла в фильтр. На 1-м фото с левой стороны фильтра видно сколько гуана нанесло, аж на сетку набралось. На 2-м фото с правой стороны фильтрующий элемент просто деформировался, засосало внутрь и так в 3-х местах. После капиталки до первых 2-х замен масло довольно быстро чернело, теперь 4-я заливка с пробегом 6500 масло на щупе ещё светлое. Вот так (фото 3) выглядит ось коромысел после первой заливки полусинтетики. Лить надо масло с хорошими моющими свойствами и почаще менять фильтр.
    69.1 KB · Просмотры: 85
    56 KB · Просмотры: 79
    102.1 KB · Просмотры: 111
nikitosik006
5 Фев 2009
55
Re: Ось коромысел
elvis03 Спасибо тебе и другим понимающим а то наезжают что ***** лью. Да не ***** а масло продающее в магазине а конкретно Лукоил 0\30 полусинтетику кстати фильтр у меня тоже как у тебя на фото такой же был при замене не знаю промоет или нет.Я просто говорю что волга двигатель спроектирован 40 лет назад и сейчас ей любое масло подходит главное что-бы не паленое это не подразумевает то что все *****
2,259
Re: Ось коромысел
nikitosik006, Меня моторист (который делал капиталку) отговаривал от полусинтетики и сказал, чтобы я первые 2 тыс катался на том масле, что он залил (20W-50 минералка).
Вот так выглядят коромысла сегодня, протягивал ГБЦ и решил сфотать. Масло СИНТОЙЛ полусинтетика 10W-40.
    86.3 KB · Просмотры: 96
    109 KB · Просмотры: 103
    58.3 KB · Просмотры: 68
nikitosik006
5 Фев 2009
55
Re: Ось коромысел
у тебя все в масле как положено. В выходные сниму ось почищу посмотрю у меня сейчас даже гайги для регулировки зазора на штангах пару плохо крутяться отверткой не удержишь
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
2,259
Re: Ось коромысел
В место отвертки возьми ключ на 11.
Когда покупал набор китайских ключей, там 10х11. 11 думал что-то китайское, оказалось в самый раз для регулировки зазоров клапанов и удобнее, чем отвёрткой.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Re: Ось коромысел
Чета черным черно все как после автола:)
У мну равенол п/с залит был когда то чистота была:)
Понятно что сами по себе детали темные но вот ось где пружинки между кулачками показатель...
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Re: Ось коромысел
nikitosik006, со стороны салона на головке есть пробка под ключ вроде 12,угол маслянного канала,обычно от хренового масла забивается ТАМ.Сними ось коромысел выкрути пробку и прочисть канал.Закрути пробку и погоняй стартером,должно пойти масло,ставь ось на место.
2,259
Re: Ось коромысел
Constantine, Это цвет металла такой, посмотри на ось коромысел где шплинт на первом фото, обычно там грязи немерянно собирается. Вот это показатель грязи, а там на данный момент чисто.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Re: Ось коромысел
elvis03,
Да все у тебя красиво, не часто такое можно увидеть на 402, чаще совсем наоборот, примерно вот так:
    137.9 KB · Просмотры: 91
    128.1 KB · Просмотры: 94
    122.8 KB · Просмотры: 93
