Привет! Сколько мне помнится, шток ничем не закрепляется в поршне! Никаких втулок там быть не должно. ГТЦ на 2401 от ГАЗ-51, шток должен свободно выниматься и вставляться (шток удерживается от выпадения обжимным кольцом на гофре). В крайнем случае, замерить длину штока (вставить стержень 10мм в поршень нового ГТЦ и замерить выступающую из старого поршня часть. На свободном конце нарезать резьбу М10х1,5 (длина резьбы 25мм). Передней части штока придать сферическую форму). При ПРАВИЛЬНОЙ регулировке педали, между торцом штока и поршнем должен быть зазор 1-1,5мм! По каталогу шток является ОТДЕЛЬНОЙ деталью. Удачи.
