Товарищ Капитан, если трамблёр с приводом вытаскивали, не выставляя предварительно по метке, то нужно будет немного поколдовать. Поскольку момент зажигания на данном моторе выставляется по первому цилиндру, то понадобится для начала выставить коленвал в положение ВМТ такта сжатия в первом цилиндре. Это можно сделать разными способами: с помощью бумажного пыжа, положенного вместо выкрученной свечки (вращать двигатель, пока пыж не подпрыгнет - это начало такта сжатия, а после этого уже довернуть коленвал до совпадения средней метки на шкиве коленвала с отливом на передней крышке), снять крышку маслозаливной горловины и по клапанам (крышка как раз стоит над выпускным клапаном первого цилиндра, а через горловину видно и впускной клапан, вращать двигатель и смотреть за поведением клапанов: основной момент - это ЗАКРЫТИЕ впускного клапана, его поднятие, заканчивается такт впуска и начинается сжатие в первом цилиндре, после этого опять же проворачивать коленвал до совмещения меток). После выставления коленвала по метке, нужно сначала правильно установить привод трамблёра. Правильное его положение такое: паз должен располагаться параллельно двигателю и быть смещён от двигателя в сторону левого крыла. При установке привода трамблёра его вал поворачивается на 45 градусов (форма зубьев) против часовой стрелки, поэтому, чтобы он в конечном положении встал параллельно, его нужно изначально повернуть на 45 градусов по часовой стрелке. Однако, может возникнуть некоторая сложность при установке привода трамблёрпа - шестигранник может не попасть в масляный насос. Это лечиться довольно просто: придерживая привод трамблёра слегка прижатым, нужно немного провернуть двигатель вперёд или назад, пока привод полностью не сядет на своё место. После этого вернуть коленвал обратно, по меткам. А трамблёр уже выставляется просто: по шкале октан-корректора его нужно выставить посередине и зажать, а потом с помощью заднего болта, снизу, выставить момент зажигания по метке в трамблёре (стрелка на корпусе катушки и риска на магните). Если регулировки не хватит, тогда зажать задний болт и довести уже с помощью болта октан-корректора.
