датчик заряда, подскажите
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
в общем ситуация такова, сегодяя обратил внимание, когда включаю абсолютно все кроме фар, то есть рычажок цпс на 1 деление вытаскиваю дворники все 3 печки и т.д. все включаю то стрелка зарядки на хх стоит на штрих линии по центру. выключаю все включаю ближни\дальний стрелка падает так
левее штрихметок на 2-3 мм. гена не вывозит? или что то с выпрямлением? кондер, диоды...
человек123
15 Авг 2011
115
54
ну это же вольтметр аналоговый, тем более он полюбому показывает с потерями. меряй тестером на клеммах и помни: аккумулятор перестает брать заряд когда хорошо заряжен и гена автоматически снижает напряжение зарядки!
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
проблема то в чем? судя по теме все так и должно быть на хх.
просто я судил так... если потребителей нет, то зарядка должна в + уходить на хх, если есть то стоять посерединке скажем так, типо что есть в + отдается на потребители, и она так и так в минус не должна не идти, а тут получается в минус, следовательно думал акум не заряжается... или гена выдает мало
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Вольтметр имеет смысл подключать на АКБ
Добавлено через 59 секунд
Только смысл? Если зарядки не будет - амперметр в минус пойдет
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Смысл есть и очень даже. Не даром же на более савременных моделях отказались от амперметра в пользу вольтметра. Смысл -более точный контроль. При повышении напряжения амперметр ничего не покажет, а АКБ будет кипеть и скоро загнется. При включении очень большого числа потребителей (а при наших штатных генераторах даже то что в стоке на машине уже много, особенно если обороты невысоки) вольтметр очень четко показывает просадку напряжения, амперметру это по барабану. Я ставил жигулевский вольтметр вместо часов. Часы вообще не нужны были т.к. при стоянке отключал массу.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Если всё исправно(гена, АКБ, проводка) Тогда РР решает куда должна уходить стрелка в зависимости от заряженности АКБ.
А что у тебя с оборотами двигла? может всего 500 а ты хочешь , чтобы стрелка стояла по середине.
Ivan77
18 Фев 2012
552
хм.. понятно, а имеет смысл воткнуть вольтметр дополнительно в приборку? и как тогда подключать? на + от реле напряжения?
Смысл есть!
Точно, отказались, только не из-за более точного контроля, а из-за удешевления и упрощения конструкции.
Самую полную картину могут дать два амперметра и вольтметр (собираюсь себе в автомобиль внедрить именно такую систему).
Что до установки иподключения на ГАЗ-31029, то на своей 2410 (панель там одинаковая) я убрал часы, и на их место поставил УАЗиковский вольтметр (он один в один по размерам). +подключил к + приборов. Ну и полсветку от часов на него поставил. Самое важное, что + на такой вольтметр нужно подавать только при включенном зажигании, т.к. автомобильный вольтметр (в силу своей конструкции), в отличие от обысного вольтметра, потребляет достаточно приличный ток. Да и его показания нужны только при работающем двигателе.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
судя по звуку около 600-700
