Тест-драйв волги 31105-551 с двигателем Крайслер
B
Boogier
Вот прокатился давеча на волге с движком ЗМЗ-406 и аналогичной с двигателем Крайслер...
После крайслера волга с змз показалась полудохлой. Разогнались на 100-метровке на крайслере до 95 км-ч, на змз - до 80 км-ч. При вдавливании педали в пол крайслер разгоняется так, что вдавливает в спинку сидения как на американских горках :)
ГУР на крайслере позволяект крутить руль одним пальцем даже стоя на месте.
Крайслер шумит по-меньше.
Вот сижу и думаю, наверное, крайслер надо брать.
А у кого какие соображения?
Dimon73
17 Ноя 2005
576
да на крайслер сейчас запчастей практически нет, специально сегодня по всем специализированным магазинам проехался. может только через год будет чтото получьше
прапор
11 Май 2006
320
133
На крайслере есть одна проблема связаная с охлаждением движка тоесть установлен низкий порог температуры отключения винтилятора и в теплую погоду винтилятор работает не выключаясь завод обещал поменять прошивку но пока не меняет так что с крайслером погади чуток я завтра в гарантийку поеду посматрю что они мне предложат потом от пишу
прапор
11 Май 2006
320
133
Переделка коснулась добавления паука в верхний патрубак но на работе винтокрыла это не сказалась есть два способа решения проблемы первый как да завод создаст новую прошивку и залить по гарантии второй ставить датчик включения винтилятора от 406 мотора а лутьще подождать месяцок не торопится с покупкой
прапор
11 Май 2006
320
133
При покупке предлагали установить кондей за полтяху и автомат zf также за полтяху. В системе охлаждения убрал стальной патрубак и поставил от 406 под датчик датчик поставил 08 включение 99 отключение 94 на днях было 38-40 винт включается только в пробках когда стоиш больше пяти минут и почти сразу отключается вобщем работает мало
AMG
18 Июн 2006
306
283
Да есть все, причем давно... Только не у ГАЗа, а у CHRYSLER - дилеров, либо, как более дешевый вариант, фирмочки, которые запчасти на заказ привозят.
Ссылочка по нашему форуму www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=1624
Дилеры, кстати, в большинстве своем, согласны на то, что дефицитную запчасть привозишь с собой, они по гарантии еще бесплатно меняют, а по сданному чеку возвращают деньги. Вышеописанное ГАЗа не касается, к сожалению...
Сейчас мания по отказам стартеров пошла - со своим нельзя, только ждать. А ждать официальную запчасть больше месяца. Как дети, чесслово...
По-моему, ни хрена они своих покупателей не ценят...
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Ты прав. Мой знакомый по гарантии менял мосты. За год поменял 3шт. и все выли. Канитель длилась год, а потом гарантия кончилась. Сейчас ездит в воющим мостом.
Г
Гость
Я покупал волгу с крайслером 15 июля. Так как до этого читал о проблеме с охлаждением, то постоянно следил за температурой и работой вентилятора. Так вот, на моей машине данной проблемы нет - наверное, на заводе исправили. Дополнительных датчиков ни в патрубке, ни в радиаторе не установлено.
Г
Гость
по запчастям
вопрос только в цене. Такой мотор ставят на GM Liberty, он же Jeep Cherokee Sport 2005 года с РУЧНОЙ коробкой, вот в какой-нить major auto например рядом с ул.Свободы едем и там всё будет. по американским ценам :)
Г
Гость
Про не выключающийся вентилятор см. тут
_http://forum.rusma.ru/Default.aspx?g=posts&t=277
Кому лень читать, вкратце:
- перенести датчик температуры с блока двигателя на радиатор вместо заглушки, если она у вас есть.
- Способ рекомендованый заводом
Согласно предписанию управления обеспечения технического сервиса фирменные СТО в подобном случае должны действовать следующим способом: устанавливать в бачок радиатора вместо заглушки датчик ТМ-108 (ГАЗ) с подключением электровентилятора через штатное реле.
3 Май 2007
1,485
3,982
445
не наю не наю у меня ГУР не плохо крутит (правдо урчит) но это даже прикольно :) значет живой!!!
IzSPb
6 Апр 2007
37
17
Да не наверное, а БРАТЬ!!!. На 1/3 будете ездить на иномарке!!! ЗМЗ сейчас берут или потомственные волговоды или организации!
Валера 31105
1 Июн 2010
31
22
Приобрел Газ 31105 с крайслером 2007 года с рук не понравился никакого вжимания в сиденье не обнаружил а датчик включения эл.вентилятора сразу поставил от ваза в радиатор иначе был перегрев от мозга недоделаного.В итоге сейчас продаю машину и буду брать газ 3102 93 г.в. и вживлять туда змз 511 вот так.
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Да вы, батенька, извращенец. Променять 3х летнюю красавицу с мощным тихим и экономичным мотором на 20 летнее железо не каждый решиться. У меня волга 2008 года с крайслером. Ни разу не пожалел о выборе. Именно 31105 и именно крайслер. 35 тысяч км. Ни одной поломки.
