Проблема Топливная система 402
вадим мега
12 Ноя 2011
17
Здравствуйте подскажите проблему не поступает топливо из бака до насоса что делать?
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
вадим мега, Смотреть работоспособность бензонасоса, состояние фильтров (тонкой и грубой очистки) и топливопровода.
Проверяем работоспособность бензонасоса: открутите шланг после бензонасоса и опустите его в небольшую емкость (можно в баночку). Подкачивайте рукой (стартером), если бензин качает и емкость набирается, идем дальше. Лучше конечно снять фильтр грубой очистки (находится непосредственно в бензобаке) и проверить его состояние или же продавить давлением топливную магистраль от бензонасоса до бака (но это временная мера) если заработает, все равно придется заняться фильтром грубой очистки
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Размораживать топливную магистраль. Либо чистить фильтр грубой очистки. Что бы доехать до теплого места, можно взять бутылку с бензином и опустить туда шланг бензонасоса. Заодно проверишь работоспособность насоса, может он в негодность пришёл.
-=Серёга=-, опередил =)
вадим мега
12 Ноя 2011
17
Думаю Насос отпадает он новый слышал может винтиляция нарушена?магистраль тоже может замернуть?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Я заливал 15 литров в бак как узнать о наличии топлива?
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
....Я заливал 15 литров в бак как узнать о наличии топлива?
Во первых датчик на приборной панели, во вторых проверь опусканием (например шланга) в бензобак
Добавлено через 36 секунд
Думаю Насос отпадает он новый.....
Новый не значит работоспособный
Проблема началась случаем не после замены бензонасоса?
вадим мега
12 Ноя 2011
17
Новы насос тоже может быстро из строя выйти?
Проблема началась после того как машина постояла несколько дней потом завелась и в дороге заглохла.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
......Проблема началась случаем не после замены бензонасоса?
Если да, то при установке бензонасоса оргомную роль имеет правильная установка. Лапка должна находится над распредвалом.
Добавлено через 6 минут 45 секунд
.....Проблема началась после того как машина постояла несколько дней потом завелась и в дороге заглохла.
Вполне возможно обмерзание топливопровода
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
2,259
вадим мега, Ну и как, результат какой?
2,259
вадим мега, Залей поллитра спирта в бак и откатай бак до конца, спирт растворит воду в себе и сгорит вместе с бензином и больше не будет промерзать система подачи топлива.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Рекомендую залить изопропилового спирта. Он безводный 99.7 %, продается в магазинах радиоэлектроники (в смысле где продаются комплектующие и радиодетали) стоимость колеблется то 120 до 170 рублей
attachment.php
Проблема решена. Тема закрыта
