Проблема 405 евро 2 микас 7,1
Санек1982
11 Апр 2015
Привет всем извините что беспокою читал читал не нашёл своей беды
А вот при отпускании педали газа начинает раскачивать тоже под большой нагрузкой газ в пол пропадает короче нет средних дроселей провода свечи катушки проверял мозг проверял запасным датчики тем воздуха и жидкости менял как и распред вала колен вала менял датчик дроселя 3 раза насос качает в упор после рампы 7 атм чаво еще покрутить потыкать а ??? спасибо
7,908
3,802
И это не удивительно!:rofl:Читая вот это, так ничего и не понял
на русский язык перевести сможете?:wall:
15,242
8,672
На Евро-2 регулятор давления на рампе, так что если измерять сняв шланг с рампы, то где то так и будет. Единственное что не понятно, так это выражение:
в упор после рампы
но в том тексте вообще сложно разобраться.
