Проблема Странный нагар в одном цилиндре ЗМЗ 402
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Всем привет! Забулькало в расширителе. Снял головку для замены прокладки, и в первом цилиндре обнаружил необычный нагар. Остальные три почти без нагара, клапана чистые. Первый горшок - влажный, нагара больше, чем в остальных. Двигатель масло почти не расходовал от замены до замены. Доливки не просил.
Вообще, к двигателю претензий как таковых не было.
Что за причина может быть?
Фото прилагаю. На фото видно, что изолятор свечи чистый. При потреблении масла, думаю, был бы черный маслянистый нагар.
ЗЫ. Насколько я знаю, если в цилиндр попадает тосол, то он наоборот становится самым чистым из всех.
    142.6 KB · Просмотры: 78
    143.4 KB · Просмотры: 61
Sergey029
17 Апр 2014
171
кольца наверное- сочувствую. А свечи какого цвета?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Не обязательно кольца, смотри что с колпачками и направляющими.И со сломаными кольцами клапана остаются чистыми.На впускном прогар рядом с перегородкой ? С трубы не разгляжу.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
касьян, Спасибо! гляну колпачки. Почему-то был уверен, что они когда пропускают, то нагар появляется со стороны коллектора, то есть рядом с ножкой клапана. Теперь посмотрю внимательней.
Нет, это тень так легла. Клапана целые вроде. Завтра рассухарю посмотрю.
Добавлено через 14 часов 49 минут 25 секунд
Докладываю: прогаров нет, направляйки подызношены, колпачки дубовые. Но это так и не дало ответа на вопрос: почему только один цилиндр с нагаром.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Сами кольца могут быть и нормальные,но могут болтаться в конавке поршня,обычно когда пропускает с клапанов то наросты на самом клапане бывают,а в камеру только через поршень,имхо.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Какой пробег мотора, делался до этого?
Пробег мотора неизвестен, к сожалению. Купил её год назад, намотал 20 тысяч.
Предыдущий владелец заявил, что пробег 47 тысяч с завода. Верить ему или нет - не знаю.
Но в движок явно лазили: сдернул голову и увидел новодельную прокладку ГБЦ с треугольными отверстиями (от24Д) с герметиком.
Выработка на гильзах есть, но не очень большая. Определял пальцем :)
Компрессия летом была 10-11, в этих пределах. Точно не помню. Но ровная по цилиндрам.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Запасся деньгами и позвонил своему знакомому мастеру в Россию. Фото отправил ему по сети вчера.
Его заключение: это не в первом цилиндре дело. Это во 2,3 и 4 цилиндры попадал тосол. Потому там нагара и нету почти.
Мотор я собрал, завел. Будем посмотреть. Что сейчас ясно: вроде в расширителе не булькает. В масле тосола нету. Ну и славно ))
24,193
Маловероятно. Нет, возможно, что прокладка прогорела сразу в двух а то и трёх местах, но... маловероятно. Склоняюсь к проблеме с поступлением масла в первый цилиндр. Либо через впускной клапан, либо через поршневые кольца.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Тут возможен целый букет, приведший к такому результату. Перечислю:
1. Дубовая прокладка "с красным герметиком".
2. Просевшие гильзы.
Теперь поставил мягкую прокладку, посмотрю.
Маслице попадало во все цилиндры понемногу ("по многу" я бы заметил) через задубевшие сальники клапанов. Но нагар в трех просто вычищало тосолом.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
shtepsel_, Перед разборкой, надо было померить компрессию.
Возможно в 1-ом она не айс. Если в районе 6-5 на ХХ(при ~550-600), будут пропуски, но из-за малых оборотов ХХ, "троение" почти не заметно, но нагар будет.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Надо было... Чинился в чужом гараже, поэтому даже компрессометра с собой не было. Ещё надо было сделать несколько вещей, включая проверку плоскости у фрезеровщика. Но по времени меня ограничили двумя днями. Выходными. Что смог - сделал.
Машинка снова ездит, наблюдаю за поведением :)
