405 22 Микас 7.1 Проблема с ХХ
Wizzy
29 Апр 2012
Всем доброго времени суток!
Газель, двигатель 405 22 микас 7.1 На хх сначала колбасит, потом в итоге глохнет... Попахивает бензином. Даёшь газу - всё в норме. В чём может быть проблема?
После переборки началась такая беда. Переберали сами, клапана втирали ручками. ЕВРО-2
Компрессия !14! во всех цилиндрах.
Метки проверяли раз 10 - всё как полагается!
На диагностике компьютер ничего не показал... ездили ни к одному мастеру.
Пытались решить проблему, ниже список того что сделали.
Замена бензонасоса
Замена регулятора давления (на рампе)
Прочистка форсунок, рампы (чистили ультразвкуом)
Замена рхх
Замена топливного фильтра
Замена кислородных датчиков
Замена датчика дроссельной заслонки
Замена датчика температуры
Замена датчика распредвала (фазы)
Замена датчика расхода воздуха
Замена свечей и проводов
Замена катушек
Что касается чудо шланга от рхх - там тоже всё в норме - не сосёт!
Все патрубки целы, везде всё прикручено!
Чек не горит не горел и не мигает.
На авто есть ГБО но заводим на бензине. (газ кончился)
Почти две недели мучаемся безвылазно!
Сто раз всё разбирали и собирали, проверяли - ничего не помогает.
Везде всё подсоеденино как надо!
Возможно у кого-нибудь была подобная проблема... Помогите!
Есть подозрение на то что откуда-то сосёт, но откуда???? Иногда такое чувство какбудто богатит. Когда откручиваешь патрубок на выходе из рампы после того как заглушил двигатель, бензин прыскает, но как-то слабовато (или так кажется), вот и грешили на фильтр, бензонасос и регулятор. Бензик немецкий поставили в итоге, фильтр BIG, регулятор не помню сейчас честно. Провода катушки и прочее смотрели в темноте нигде ничего не пробивает, и всё же поменяли. Ещё есть такие догадки что угол зажигания, вычитали что блок управления в итоге по показаниям датчиков и т.п. выставляет угол... или я ошибаюсь? Повторюсь, всё стоит по меткам проверяли много раз!
Купили комп для проверки ошибок - высвечивает ошибку оперативной памяти. Что делать, менять блок управления, поможет ли? Устали тратить деньги в пустую вот и полезли в инет.
Ни на одном сервисе куда обращались никто не может помочь!
P.S. скоро сопьёмся с горя =(((
Muzzy
28 Авг 2009
16
Объясню ещё раз но уже по другому если вы не понимаете о чём я говорю.
Распредвалы стоят в горизонте, а колено ставим по метке, прокручиваем и получаем что метка стоит либо выше на 3-5 мм либо ниже на 3-5 мм в зависимости от того на какой зубец влепили там и с нижнего и с верхнего можно дотянуть.
Опять ставим в метку и снова тоже самое. Таким образом метка на колене как бы плавает, кто занимается тот должен знать такие вещи!
Я так полагаю что вы не правильно поняли.
Проблему с расколбасом решили сегодня ближе к вечеру.
Даже хз почему в голову сразу не пришло... кат забился элементарно.
Такая же херня. Только не понял, что такое кат? объясните плиз
Musta Kivi
27 Дек 2012
48
49
по работает и потом троит,работает и троит.Потом еще,когда родные мозги стали подключать,перестал работать бензонасос,после заработал.
Была у меня такая проблема, мозги тут не при чем, во всяком случае у меня на ГАЗели так же было, месяц мучался не мог найти причину, пока машина тупо не стала посреди дороги. На моё счастье попался путний электрик, выслушал мои жалобы, открыл капот и сразу стал провода дергать на релюхах, в соболе не знаю, а в газели рядом с мозгами под капотом прикручены в ряд реле 4 штуки, там реле бензонасоса, главное реле, реле электромуфты вентилятора и ещё какое то не помню, так вот у меня проблема была в главном реле, оно срабатывало через раз и двигатель начинал троить и даже стрелять в воздухан, и кстати бензонасос тоже периодически отключался. Элетрик мне объяснил что из за этой релюхи очень часто проблемы на газелях бывают, во всяком случае по симтомам у вас похожая проблема.
Заменил я реле и двигатель заработал ровно, собрался ехать, опять задёргалась машина (хорошо не успел уехать), проверка уже более дотошная показала что на этом главном реле ещё проводок на массу окислился, всё по чистили прикрутили и проблем больше нет.
7,908
3,802
Вопрос-МИКАС 7.1 ДЛЯ 406,2 будет ли нормально работать с 405.22 мотором?
Ниачём вопрос.Микасы под двигатель 4062 бывают разные.У вас какой конкретно?Моторы 40522 тоже разной комплектации немного под Микас 11 и под Микас 7.1 бывают.У вас какой?
Скоков Максим
3 Апр 2011
50
Написано же что Микас 7.1 для 406,2 на нём по крайней мере так написано. Мотор тоже же написано-405,22(комплектация для Газели)
Могу теперь полность ответить на этот вопрос-работать будет и хорошо! Сегодня завёл Газель после пересадки сердца(заменил 406 на 405) блок управления и все датчики оставил старые вплоть до ДМРВ-нитка и всё работает в штатном режиме.:hi:
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Я себе на уаз 409 всю проводку с дмрв ниткой и микасом 5.4!ставил.Работало отлично,только на х.х. и небольших нагрузках.Только в затяжной подъём с таким колхозом,либо слегка гружоный нихрена не ехал как должен.Тазики начали с лёгкостью со светофоров показывать свой зад,чаще приходилось работать мешалкой,низы исчезли совсем.Дмрв крутил по всякому,ркос тоже,акромя повышеного расхода,особой тяги неприбавлялось.
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
С Микасом 5,4 у меня и Волга толком работать не хотела,а с 7,1 всё отлично и низы и тяга. Гружёная Газель прёт отлично и в горки и на прямой с высоким тентом и без спойлера. При том что ещё и коробка от Волги.
Повезло!:rolleyes:Пробывал 7.1 с волговскими прошивками,лучше конечно,но всё-равно нето.Сказывается вес уаза,2.5т таки.Поехал он только как раз с газелькиным микасом 7.1 от 405 дрыга.:yes2:
Скоков Максим
3 Апр 2011
50
Так у тебя мотор 409,а у меня 405-й разница то с 406-м 200кубиков. И может ещё и Микас до меня ещё перепрошили под что нибудь,но стоял на Волге с 406-м с которой всё это и снял. :drinks::drinks::drinks:
7,908
3,802
Ну,слушайте теперь.ЭБУ Микас 7.1 бывают разные - например под плёночные ДМРВ и нитевые.Если блок под "плёнку" поставить на авто с "ниткой",то работать нормально не будет однозначно.Далее, двигатели 40522 бывают разной комплектации - под Микас 11 и Микас 7.Если взять проводку под Микас 7,к примеру,и приколхозить её на двигатель под Микас 11,то будут определённые проблемы.Из ваших сообщений выше ,понять что и куда вы собираетесь ставить совершенно нереально.Как подсказать в такой ситуации?Приходится задавать наводящие вопросы.
