Проблема течёт подающий топливопровод на 31105-крайслер Крайслер
germes3
18 Фев 2010
198
83
проблема в чём? потёк топливопровод в месте соединения трубка и резиновый шланг, но не у защёлки. У меня вопрос можно ли это соединение закрепить на двух хомутах? и как долго оно продержится. Может кто как по другому делал?
В магазинах пошукал но детали: 31105-1104128-20 не смог найти.
germes3
18 Фев 2010
198
83
В общем проблему решил. Ещё вчера снял пер. колесо, подкрылок, вытащил за арку бензопровод аккуратно разрезал ножовочным полотном металическую обжимку из под которой потёк бензин разъеденил шлаг от металлического трубопровода, отрезал плохой кусок шланга потом всё собрал на трёх винтовых хомутах 8/12.
Сегодня наездил 50км пока нормально.
неделя прошла, пока нормально, наездил примерно 300 вёрст. но всё равно надо искать нормальный шланг, только где не знаю пока в продаже не видел.
7,908
3,802
Lemeo
8 Апр 2011
63
А вот на счет этого шланга большой вопрос!!!!!!! Его сейчас вообще, наверное, не купишь!!! теперь вместо него ставят трубки с обеих сторон на защелках!
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
незнаю как у кого,мне на сервисе перебили трубопровод,поставили метал проставку ,отъездил 1.5 разорвало,при этом заказал в одном месте новый пластиковый,родной трубопровод,везли с нижнего неделю!цена 790руб
sveto
20 Дек 2014
Николав36,
Скинь пожалуйста ссылку, где заказал! Срочно надо починить, в Петербурге нигде нет
пчеломастер7
28 Янв 2015
Всем здравствуйте , сегодня обнаружил у меня тоже начал потихоньку капать этот шланг и в этом же месте около гура где шланг обжат металлом.(31105 двс крайслер 2007г) но я живу в крыму и мне его точно не достать , так, что спасибо за совет тоже буду наверное резать и затягивать хомутом.
