Форумчане, ситуация такая: поехал в Крым на Волге с 4062 с гбо (метан) на одном из серпантинов после динамичного обгона появился сильный стрекот в одном из цилиндров. Как будто прогорела прокладка выпускного. На холостых лампа масла моргала (обычно нет). Но под капотом шум шел из головки. Шум такой, как будто газы откуда то выходят. Грешил на выпускной клапан, совсем расстроился, поехал дальше на бензине. Через километров 10 шум пропал, двигатель работает как обычно. В бачке нет масла, в поддоне нет эмульсии. Перегрева по датчикам не было. Подскажите в чем могла быть причина и какие возможные последствия. Я домой доеду или только до сервиса?
