Троит двиган
Strelok47
5 Июл 2012
Доброго времени суток. Я тут новенький.Не так давно купил газ 24-10 вот и возникли некоторые проблемки. Двигатель троит на холостом да и когда газу добавляешь черный дым идет с глушителя. Так же и на подсосе. Брякают клапана для кучи, но машинка сама по себе в хорошем состоянии. Двигатель 402 пробег 51тыс. км карбюратор вроде как 126й. Помогите советами. И вот еще что, при шприцевании заметил что нижняя масленка сломана, как можно вытащить резьбу от туда? пробовал отвертку вбивать, ноль эмоций. Заранее благодарю
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Это признак перелива. Например, слишком высокий уровень топлива в карбе (если это не масло в выхлопе, конечно, но от него цвет не черный, а скорее сизый)
Брякают клапана
На холодном - нормально, на прогретом - имеют право подстукивать самую малость. В любом случае проверить регулировку не помешает, это очень простой процесс.
Или забить трехгранный резец (название забыл, граверы используют) или попробовать высверлить сверлом с левой резьбой.
По идее, резьба должна выкрутиться довольно легко. Заржаветь это место не может, затягивать с большим усилием там тоже никто бы не стал.
2,259
Strelok47,
Valera690, вроде всё написал, но - замени в 1-ю очередь воздушный фильтр, а если карб 126-й, то хорошенько промой в бензине фильтрующий элемент, а лучше поменяй на половинку от 406-го (меньше геморра будет и руки чистые при смене фильтра). Как переделывать я уже выкладывал с фото на форуме. Перед регулировкой клапанов протяни ГБЦ.
