анкерный болт в потолок
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
выдержит ли вкрученный анкерный болт 16 мм вес двигателя 250 кг?не вырвет ли его?
15,242
8,672
Может и кусок плиты вылететь, тут не угадаешь. Лучше не надеяться на один анкер, а закрепить на несколько точек балку, а к ней уже цепляться.
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
ВОЛГофф, Хочешь рискнуть?Дерзай,только потом не жалуйся на судьбу злодейку:haha:Думаю надо в первую очередь объяснить где плита находится.если в собственном гараже то есть смысл просверлить сквозняком и тогда крепиться(не на шайбочку конечно).Думаю смысла нет крепить швеллера да рельсы.
Может это будет дешевле чем покупать новый двиг и ремонтировать кузов?
http://images.yandex.ru/yandsearch?.../forceauto.com.ua/img/goods/4c7ab4cf4524a.jpg
Реакции: bear
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
гусь хорошо-но ставить это все уже некуда...мне надо поднять движок и водрузить его на стенд,а поскольку я один-то надо подъемное устройство...цепная лебедка у меня есть-а цеплять некуда,вот и хочу в потолок гаража вкрутить анкер...
гараж бетонный,потолок-жб плита,толщину сейчас не помню..
если сквозняком сверлить-капать же будет?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ВОЛГофф, крепите тогда пару анкеров, или лучше тройку, а между ними, швелер или что то подобное, желательно анкера в разные плиты, надеяться на один анкер..не знаю,
хотя 10 анкер на 60 вполне выдерживает мой вес :)
на двух таких турник повешен :)
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
сам болт точно выдержит,вот выдержит ли его заделка в бетон?
может гусь попросить у кого в долг?
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
ВОЛГофф, Если у вас заводские плиты перекрытия то в них есть по всей длине технологические пустоты в виде труб, так вот нужно найти такую пустоту и через просверленное ( пробитое перфом) отверстие просунуть туда арматурину или пруток за него закрепить нужный крюк и заделать вокруг раствором. Таким подвесом пользовался более 10 лет снимал и ставил двс с коробками и без проблем. Как мне говорил один старый прораб - 1,5 м 16 прутка выдерживают до 2х тонн, Так что выдержит смело.
Реакции: bear
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
я тоже бздел, и в вкрутил не в сам потолок, а в ребра плит(плиты перекрытий типа швеллера чтоли, плоские тонкие, с ребрами), аж четыре анкера. Два на 10, два на 12. Намотал на них буксировочный трос... Вобщем так дешевой лебедкой с ашана приподнимал машину для проверки :)
В соседнем ГСК есть СТО. У них плиты другие, обычные, с полостями внутри. Вобщем заметил на потолке какую то пластину, 20х30 примерно, на четырех точках крепится. Вобщем, они насквозь просверлили плиты перекрытия, и сверху снизу такие пластины соединенные между собой. А верхняя пластина закатана рубероидом, как и вся крыша. Если такое и вырвет, то только с плитами :)
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Лучший вариант просверлить насквозь, сверху положить кусок швеллера метр длиной и сквозь него привернуть. Что бы не текло, залить битумом. Выдержит около тонны спокойно. Шпильку лучше 20ю, снизу рым-гайку, сверху две гайки.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Уже два года швелер с петлей весит на 4 анкерах 12х80. Вкручены в ребро лотковой плиты. Сначала на 2х висел. Проблем не было. Потом добавил на всякий случай еще 2.
Моторы с КПП выдергивали, в подвал подвески и моторы опускаем. Даже машину через него в гараж на подъем затягивали.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
У меня бетонная плита просверлена насквозь, висит швеллер на 4-х шпильках М12, снаружи просто большие шайбы + резина от старых ковриков. Не течёт.
Морду целиком поднимал при испытании - нигде никаких подвижек нет.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Если не уверен в своих расчетах или потолке - не рискуй.. сделай крепление в стену.. двойной швеллер-перекладина в виде квадратной трубы и пластины на концах с креплением по четыре анкера тебе помогут..
В данном случае анкер работает на срез.. это более предпочтительный вариант чем на выдергивание..
С пустотными потолочными плитами я бы не экспериментировал - лотерея..
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Толщина плиты порядка 80 мм, этого недостаточно для анкеровки при таком диаметре
Вот тут таблички нагрузок и пр. параметры анкеров посмотреть можно:
http://metizi.com/product.phtml?a=24525
http://metizi.com/product.phtml?a=24490
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
SvS, что то не хочется читать(хоть и надо),напишу из своего опыта:свои изделия из металла в основном крепили на 10 анкер под отвёртку.держали хорошо пока не применялись динамические нагрузки типа на расшатывания и удары туда-сюда.Потом они просто вытаскивались фомкой и на выброс.Кирпич держал более-менее,шлакоблок вообще отстой(использовались короткие на 12 под ключ)на крепление к передней стенке онного.Бетон держал лучше всего,но длинна должна быть не менее 80мм.Меньший размер просто вытаскивался вместе с куском бетона фомкой.
Давайте ещё и не забывать о том,что сам анкер состоит в основном из двух частей,сам же цоколь выполнен из мягкого металла для лучшего распирания его во круг отверстия,из чего следует,что попав в пустоту он просто напросто не будет держаться и выполнять свою работу,плюс ко всему у него есть ограниченное расстояние по резьбе-примерно треть болта без резьбы.Добавлю ещё один недостаток работы анкера-он не держит хорошо то что вы хотите закрепить если он не прижат в плотную к изделию и к примеру стене.Потому что он хоть и на 10,но сам то болт на 6.И так далее по увеличению.
Опыт использования анкеров разных размеров.Всё,что я написал испытанно многими годами именно мной и испытанно навесами,дверями,воротами,решётками и т.д.не одной сотни изделий,поэтому просьба лично мне ни чего не доказывать и не выяснять какие либо отношения,просто прочитайте и примите к сведению,как говорится имхо.
Забыл добавить-к примеру в приёмах чермета очень много имеется всякой"вкусняшки",аж сердце кровью обливается.Там можно найти к примеру кусок листа толщиной 10мм и выше,думаю нужен размер 40 на 40 см.относительно конечно,можно и прямоугольный лишь бы разположть его так,что бы он накрывал хотя бы два ребра жёсткости пустотелой плиты перекрытия,вот и всё,далее дело техники.В итоге мы не имеем огромную шишку на крыше если там мягкая кровля легко и герметично всё заделываем и самое главное надёжно и просто.А так много разных советов здесь даны и все правильные,как говорится выбор за вами.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ОФФ:
Товарищи, а что это за болты?
Типа анкеров што-то?
