Яндекс.Деньги: 4Р
Хостинг.Счет: 1996Р
67% (2000/ 3000)
НЕ ХВАТАЕТ: 1000Р
Оплачено до: 04 декабря 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Ретро - Советы (FAQ) > Модернизация и реставрация
Модернизация и реставрация Вопросы по модернизации и реставрации Ретро-автомобилей
Ответ
Опции темы
Старый 20.06.2014, 08:56   #46
Механикус Мужской
Аватар для Механикус
Авто: ГАЗ-51 инжектор и TOYOTA CROWN MS-110
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Re: Тюнинг ГАЗ-52
А две свечи зачем?
Механикус вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 09:16   #47
ВОЛГофф Мужской
Клубовец
Авто: 3105 2 штуки
Солидарность: 61
106 (Чайник)
Re: Тюнинг ГАЗ-52
чтобы победить врожденную болезнь нижнеклапанников-преждевременную детонацию из-за вытянутой камеры сгорания.....
__________________
ВОЛГофф вне форума Ответить с цитированием
Vityok (20.06.2014)
Старый 20.06.2014, 09:48   #48
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Re: Тюнинг ГАЗ-52
У меня так с одной свечей нормально работает. проблем нет.
Старый 20.06.2014, 10:27   #49
Vityok Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 3105, ШНива ФАМ
Солидарность: 1
183 (Чайник)
Re: Тюнинг ГАЗ-52
Цитата:
Сообщение от ВОЛГофф Посмотреть сообщение
А не будет ли проще изменить форму камеры сгорания, чем новую дырку под свечу резать?
Vityok вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 13:01   #50
ВОЛГофф Мужской
Клубовец
Авто: 3105 2 штуки
Солидарность: 61
106 (Чайник)
Re: Тюнинг ГАЗ-52
Цитата:
Сообщение от Vityok Посмотреть сообщение
на нижнеклапаннике? это фантастика,она все равно будет сильно вытянутой,с очень большой по площади детонационной щелью над поршнем....
теоретически,установка второй свечи с другого конца камеры и канавки сингха в площадке над поршнем должны решить проблему детонации,и можно будет как следует дунуть..)))
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Цитата:
Сообщение от Механикус Посмотреть сообщение
а оно и будет работать,но с двумя свечами работать будет лучше....к тому же мотор со степенью сжатия 6.7 будет работать на современных бензинах без намека на детонацию....
__________________
Последний раз редактировалось ВОЛГофф; 20.06.2014 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
Vityok (22.06.2014)
Старый 20.06.2014, 22:53   #51
Batat Мужской
Клубовец
Аватар для Batat
Авто: Газ 52, Газ 2417, Газ 3110 406
Солидарность: 1
603 (Наездник)
Re: Тюнинг ГАЗ-52
ну на 66 допустим это не так трудно,там или карб был,или моновпрыск TBI с минимумом электроники,а акпп скорее всего вообще чистая гидравлика...
другое дело,что в узкий моторный отсек,предназначенный 52-му V8 не лезет без кардинальных переделок....потому будем жать все соки из него...
бред. 53-ий мотор лезет в подкапотку 51. единственное не помещается по высоте. сам не видел, дядька в колхозные времена ставил. приходилось мутить с траверсой и движек ставить на нижнюю часть рамы а не верхнюю. а америкосы они еще ниже. даже карберы. на сайте 66 вроде был такой газон. так там капот чуть ли не по пол опустили.
__________________
Думаю что настоящие охотники никогда не любят охотиться. Они просто хорошо это делают, вот и все. (с)
Batat вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 23:47   #52
ВОЛГофф Мужской
Клубовец
Авто: 3105 2 штуки
Солидарность: 61
106 (Чайник)
Re: Тюнинг ГАЗ-52
выше уже писал...
ЗиМ...туда кроме рядных ничего нормально не лезет,ставили v8-но там родное только оперение оставалось,всю подкапотку переделывали..
__________________
Старый 21.06.2014, 01:50   #53
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Re: Тюнинг ГАЗ-52
У меня стоит головка под 7,2 заправлял АИ-92 так вообще тихо работает и тянет как танк. Хотя обычно на АИ-80 езжу...
Старый 21.06.2014, 10:41   #54
ВОЛГофф Мужской
Клубовец
Авто: 3105 2 штуки
Солидарность: 61
106 (Чайник)
Re: Тюнинг ГАЗ-52
ну да,для современных бензинов даже для нижнеклапанника его степень сжатия очень мала...а увеличивать ее до разумной для атмосферника-считай что голову заново сделать,поэтому мотор проще наддуть....
__________________
Старый 21.06.2014, 20:47   #55
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Re: Тюнинг ГАЗ-52
Каким способом? турбина или механический нагнетатель?
Старый 21.06.2014, 22:08   #56
ВОЛГофф Мужской
Клубовец
Авто: 3105 2 штуки
Солидарность: 61
106 (Чайник)
Re: Тюнинг ГАЗ-52
турбину поставлю,или две-если коллектор выпускной буду варить со вторым выходом....только подобрать надо поменьше,чтоб раздувалось с низких оборотов...
__________________
Старый 21.06.2014, 23:01   #57
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Re: Тюнинг ГАЗ-52
Вот еще интересно, какие датчики будут стоять на моторе? ДПКВ какой?
Старый 21.06.2014, 23:43   #58
ВОЛГофф Мужской
Клубовец
Авто: 3105 2 штуки
Солидарность: 61
106 (Чайник)
Re: Тюнинг ГАЗ-52
набор датчиков будет газовский,дпкв,дпрв,дад,датчик детонации....
__________________
Старый 21.06.2014, 23:47   #59
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Re: Тюнинг ГАЗ-52
Шкив 60-2 соответственно. А что с крышкой ГРМ и креплением ДПКВ? У меня примерно такие же задумки, только под ЭБУ и датчики от БМВ М50.
Старый 22.06.2014, 00:43   #60
ВОЛГофф Мужской
Клубовец
Авто: 3105 2 штуки
Солидарность: 61
106 (Чайник)
Re: Тюнинг ГАЗ-52
я еще на этот предмет мотор не щупал,скорее всего будет силуминовый кронштейн какой нибудь...
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
чип тюнинг baber Крайслер 14 30.07.2011 20:00
Тюнинг ГАЗ-21 HOMEP2212 Тюнинг 4 05.01.2010 12:43
Тюнинг 406 EzDuN Тюнинг 0 20.11.2009 17:39
Вот это тюнинг! TroSik Модернизация и реставрация 8 29.05.2009 18:53
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
