Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
P
PAXNO
Здравствуйте! Не могли бы подсказать в чём дело?
Выехал как то из гаража, гляжу, что то не то, оказалось что руль повёрнут вправо на 90 градусов, хотя колёса стоят ровно. Проехал туда-сюда, вроде выровнялся, но с небольшим уклоном всё же. Подскажите в чём там может быть дело? в тягах, либо пальцы накрылись?
Автомобиль ГАЗ 3110. Спасибо!
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
сейчас временно нет из за не соответствия новым правилам.
Вон оно что. Я помню, что вроде была, полез смотреть, нету. Еле нашёл. Кстати, "ГУР" надо в поиск добавить, в слова-исключения.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
в Избранном я сейчас много тем снёс. Надо решать с загрузкой фотоматериалов на форум. Решение есть но отредактировать весь материал займёт очень много времени.
возьму на заметку.
Кстати оно есть только с маленькой буквы "гур" можете попробовать.
Коренной
13 Мар 2011
19
Здравствуйте уважаемые участники форума! На моем ГАЗ 31105 в холодное время года при запуске двигателя гудит насос ГУР, жидкость вспенивается и выходит наружу через отверстие в крышке бачка. Кто сталкивался с такой проблемой?
Коренной
13 Мар 2011
19
поменяй фильтр ГУРа.
Пробовал менять масло-залил Dexron 3 с промывкой и заменой неразборного бачка, менял шланг от бачка к насосу, уже поставил металлический разборный бачок все равно пенится.
На улице потеплело до -5 работает нормально.
Чероки
7 Июл 2010
14
Ничто не предвещало... все было нормально... сегодня, прямо на ходу вдруг на счет "раз" перестал работать ГУР... Что может быть, что-то я аж растерялся, с какой стороны к нему подойти, что и как проверить? Видимых повреждений нет, масло- уровень, насос крутится, шланги целые, а усилие на руле как без ГУРа.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Чероки
7 Июл 2010
14
Уровень около минимума, но не ниже, 2 года держится так, как себя насос чувствует не знаю, по каким критериям об этом можно судить? Неприятностей ГУР не приносил, работал себе и работал, я думал он вечен :). Слегка подвывал как у всех, не больше, и в крайних положениях руля свистел ремень (как я понимаю) привода насоса, крайними положениями руля не злоупотреблял, но и полностью избегать не получалось. Читаю темы по ГУР, мож найду ниточку за которую потянуть, что это, насос сказал "гав", что- то засорилось, или сам усилитель шалит, может из-за мороза -20 что приключилось, как диагностировать где неисправность...
sapsan
22 Янв 2010
107
25
вчера сломал рулевую колонку( крайс рестайлинг). решил снять рулевое колесо , ослабил гайку, дернул... руль снялся вместе с валом:(. кто-нибудь имеет опыт сборки разборки рулевой колонки или схему этого узла
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
вчера сломал рулевую колонку( крайс рестайлинг). решил снять рулевое колесо , ослабил гайку, дернул... руль снялся вместе с валом. кто-нибудь имеет опыт сборки разборки рулевой колонки или схему этого узла
ВАл видимо выскочил из шлицов карданчика.Но там стяжной болт,как он её выпустил?
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
всем привет,
есть желание поставить гур,но я так понимаю редукторы разные т.е
я хочу поставить от 31105,но кто-то говорил что там шлицы другие,чем от 3110 и мне ещё придёться менять и рулевую колонку со всеми причендалами,+ в в дальнейшем я хочю установить кондиционер,но для этого мне надо будет ставить насос гура с большем по диаметру шкивом чем стандартный насос(или я ошибаюсь) и установить другой кронштейн+шкив каленвала на два ремня,
если уж делать,то делать по максимуму:yes2:
подскажите плиз:wall:что мне надо для полного комплекта для установки (желательно от 31105)
много искал в поиске,но должного ответа ненашол
3102,змз-406,шаровая подвеска,торпеда 3110
как мне сказал старый хозяин гур стоял,но он его снял так как ремонт дорогой
Stirlitzs
21 Ноя 2010
235
192
На Волге с ГУРом руль после поворота обязан сам возвращаться в исходное положение? Если не возвращается, то это можно вылечить заменив масло в ГУРе?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Конечно нет.НО регламент ни кто не отменял.Меняешь масло, меняй бачок(фильтр)
Даже при полностью исправной,правильно настроенной,смазанной подвеске,рулевое с гуром само очень неохотно возвращается.Особенно касается шкворневой.На шарах дело обстоит чуть лучше,за счет большего продольного наклона оси.
