Проблема неработает бензонасос
Stsvf
17 Июл 2015
В дождливую погоду резко отключился бензонасос. Проверил реле, предохранитель - все в норме. К проводам, подходящим к бензонасосу подключали другие насосы - не работают. Проверял мультиметром - под напряжением два провода на датчик уровня топлива. Где ещё можно посмотреть? Главное реле щелкает. Контакты на мозги проходил хадо.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
тема для "электрики" скорее, а не "топливо"....
на контактах (колодке) реле напряжение есть?
реле бензонасоса щелкает? менять реле пробовали?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Купил два новых реле. Менял местами. На контактах есть напряжение. Мерил мультиметром.
ну если реле щелкает и на проводе, идущем к БН появляется напряжение, но на клеммах БН напряжения нет.... то вывод напрашивается -- проблема с проводом от реле к БН....
если чо -- провод от реле ныряет в салон... проходит по левой стороне и под задним сиденьем выныривает из салона на улицу....
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
при установке сигнализации часто делают блокировку бензонасоса. если установлена сигнализация, то имеет смысл проверить не дурит ли она
Виктор49
19 Дек 2012
37
Виктор49
19 Дек 2012
37
Если реле бензонасоса работает, на выходе с него есть напряжение, то разорван провод. Или перетёрся, или сигналка.
Реле заменены,работают,фильтр тонкой очистки земенен
Ситуация такая
Машина заводится через ,на х.х работает,но через некоторое время,повторный запуск двигателя уже не возможен,закачка топлива из бака не производится.
ГУРУ
12,130
5,470
К контактам бензонасоса прицепить лампу.
Если загорится, а насос не работает, то неисправен насос.
Лампочку прицепить к контакту 30 реле бензонасоса. Включить зажигание.
Лампа горит, насос не работает - проводка от реле до насоса.
Если лампа не горит - реле или ЭБУ.
Виктор49
19 Дек 2012
37
Все прозванивал,все нормально,давление от насоса 3,5 недавно проверяли на стенде Грешу на сигнализацию,попробую ее отключить совсем,практически не пользуюсь...
Может ли не включаться насос если забит фильтр грубой очистки?
Виктор49
19 Дек 2012
37
Насос всё равно включится. Будет ли качать - вопрос.
Кстати, фильтр есть и в самом насосе.
В насос пока не лезу,не могу разобраться с сигналкой,ставил предыдущий хозяин,не могу схему найти... Если можно,сбросьте в личку ваш моб,позвоню посоветоваться в случае чего
ГУРУ
12,130
5,470
У меня мобильник с обрезанными функциями. Звенит только в регионе.
Можно кинуть провод от реле до насоса.
