Рыскает Соболь
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Рыскает Соболь, притом не понятно почему. По порядку.
ГУР перебран в гидролабе 1.5 года назад. Поменяны все резинки в рессорах и в данный момент стоит все по центру там. На той неделе заменили все большие и малые шаровые и наконечники, собсна люфтов нет, сход развал сделан, резина нокиа 16 хакапелита с индексом "С".
Остался небольшой люфт карданчика рулевого но он настолько мал что я даже не знаю...
Теперь о вождении. Трассам М4 Дон до Краснодара (пригород) и обратно по 1506 км от Александрова. Ребята временами я думал что пипец, пойду пешком. Машина на дороге просто может кинуть в любую сторону, да я знаю про ветер, но с ветром все понятно, тут другое что то. при повороте руля идет какое то заторможенность а потом машину кидает в ту сторону и начинается борьба. Но это не самое страшное, если наехать накатом одной стороной на снег укатанный а другой на асфальт то машина спокойно катится как только даю газу чуток начинается что то не понятное, на прямом участке как будто то левой то правой стороной идет торможение, сегодня ночью приехал обратно 1506 км и так и не понял что это, за 21 час доехал без перерыва. По асфальту уже привык но по снегу - жуть просто. На Волге такого даже близко не было.
Но когда машину смотрел неделю назад заметил подтек масла из тормозного барабана задних тормозов правой стороны, заодно сменил колодки все, но оказалось что это течет из полуоси и закралась у меня мысль что это дифференциал накрылся, ибо как с громадных гор М4 Дон когда шел накатом, шла (иногда) дикая вибрация по кузову с моста, не с кардана а именно с моста, было это накатом с отключенной передачей и шум то появлялся то ПОЛНОСТЬЮ исчезал. Порыскал в инете - инфы мало но есть записи что диф может при износе отрабатывать как то странно и перекладывать хаотично крутящий момент с колеса на колеса при закусывании/некручении/другой проблемы (???) сателлитов. Я уже не знаю куда смотреть кроме как в мост. Все резинки новые или в норме, поперечные стабилизаторы тоже, амморты в хорошем состоянии и не текут машина гасит колебания сразу насос ГУРа ZF.
Добавлено через 25 минут 57 секунд
Один из пунктов одной инструкции:
67. Неисправен дифференциал главной передачи.
Не равномерное распределение крутящего момента на колёса. Исправить, заменить.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
А что и не глянуть? На соболе же мост по типу вогловского, то есть с крышкой? Ну или вывесить мост, покрутить, послушать. Может дифф уже клинануло, хотя я не знаю, как на заварке авто себя ведет.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
    51.1 KB · Просмотры: 18
7,907
3,801
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Нутк поеду смотреть, порыл еще инет - масса приколов рысканья от дифференциалов, притом, оказывается самоблоки по умолчанию рыскают, во как!
Добавлено через 13 часов 1 минуту 1 секунду
Я тоже про это думал, и вот что надумал при заварке (блокировке) диффа произойдет то что в любом случае вес на машине распределен не равномерно и колеса не всегда ОДИНАКОВО накачены, а значит радиусы будут разные, чуток но разные, какое то колесо промнется сильнее, а это означает что на машине как будто стоят разные колеса 0 большое и маленькое, и естественно машина начнет заворачивать в сторону меньшего диаметра, согласен?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Чую что все идет к замене всего редуктора, тяжести не вожу, бывает только 6 человек + вещи (когда на отдых) и вот думаю может самый скоростной редуктор поставить???
Gott
11 Окт 2013
544
Это спорное решение. С одной стороны максималка вырастет вместе с экономичностью, с другой - на низах нельзя будет ездить толком. Например при заезде в грязь колеса быстро закопаются, а чуть-чуть не нажмешь - заглохнет.
Мне вот вообще понижайки не хватает иногда :)
Скоков Максим
3 Апр 2011
50
Ты сначала проверь-вывеси одно колесо и покрути. Если не крутится то диф виноват,а если нет то..... Проверяем всё таки кардан(у меня вибрация не постоянная была как раз из за него). Рысканье проверяем всётаки в передней подвеске. Когда то у меня так же вёл себя Соболь причина была в разбитой балке и оси нижнего рычага. Надо вывесить передок и покрутить руль из стороны в сторону. Если причина там то увидишь как нижний рычаг начнёт ходить туда сюда.
Вообще Соболинная подвеска полное х. Лучше поставить балку от Газели.
Да и редуктор скоростной ставить не советую. Подумай-в холмистой и горной местности переключать передачи чаще прийдётся. Плюс расход подрастёт т.к будешь сильнее на газ жать чтоб динамика таже была.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Все шаровые новые поставил, саленблоки новые и спереди и сзади все, вывешивали - люфтов нет спереди, крутили и так и сяк, в рессорах тоже новые резинки поставили, ГУР в гидролабе перебран. Грузы не вожу но часто по межгороду гоняю, вот там и нужны мне 15 км в час плюсом чтоб было на 110 км 3000 оборотов. Да, когда подняли одну сторону моста на домкрат то машина захотела с него съехать, вот такие дела. Тоесть у меня получается что стоит ГП газелевская и коробка газелевская, я конечно понимаю что это удобно ехать на 4й передаче 60 км в час, это приколько, но на высоких скоростях жаба душит крутить 3500-4000 оборотов чтобы держаться в потоке...
Скоков Максим
3 Апр 2011
50
На коробке маркировка у тебя должна быть 2217. Редуктор родной Соболя по моему 4,55 Самый скоростной с бизнеса 4,3. Соболинного родного мне за глаза хватало на трассе.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Соболь может рыскать из за перетянутых маятников, причем.
Поддомкрать одно колесо и попробуй стронутся с места, если поедет то дифф заклинило.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Как проверить перетянуты или нет?
Проехался по магам, оказалось что все газелисты ставят соболиные дифы, сказали что уже давно не возят газелевские...
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Это с газели? я так понимаю соболя то еще не пустили в производство...
Скоков Максим
3 Апр 2011
50
Да,это с Газели-Бизнес и Соболя-Бизнес. На Некстах по моему эта же пара стоит.
