Как отвернуть сливную пробку бензобака?
balest
14 Фев 2009
46
56
79
Казалось бы простая операция - отвернуть пробку для слива бензина из бензобака (бензобак 70 литров, пробка с шестигранной головкой снизу).
Опробовал все возможные способы (без снятия бензобака) - прикипела намертво! Прилагать значительные усилия опасно - велика вероятность свернуть вместе с пробкой днище бензобака. А отвернуть надо. Не только для дела, но уже "из принципа".:mad1:
Просмотрел похожие темы - как-будто такой проблемы ни у кого не возникало.:(
Кто поможет дельным советом?:mellow:
24,193
Попробуйте "разгрузить" резьбу резким ударом снизу-вверх. Возможно от резкого (не обязательно сильного) удара сорвется и "накипь" резьбы.
Понимаю, что обычно такой способ применяют для сильно нагруженных резьбовых соединений, но, может сработает и здесь.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
У меня вопрос. Если бак пустой может помочь местный нагрев? Но только на открытым пламенем, а раскалить шестигранник и попробовать тепло передать пробке через него?
Как думаете рванет или нет???)))
Ну это так ... мысли немного сумасшедшего))))
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Пока не получилось.
Дык может и ну его ? :) Гарантия что не сольют бензин. А если надо бак почистить, то можно залезть сверху, там два лючка. Я там даже тряпочкой вымакивал :).
balest
14 Фев 2009
46
56
79
Все это так.
Но отвернуть пробку хочу с корыстной целью.
Проблема в том, что (при наружном ЭБН), когда остается около 15 литров бензина, начинаются заморочки - при движении по не горизонтальной поверхности ЭБН начинает хватать воздух.
Применял различные внутри баковые процедуры - результат почти нулевой.
Хочу бензозабор сделать через пробку. С фильтрацией вопрос решить не сложно.
Понятно, что лучше ездить с полным баком, не допуская значительного снижения уровня бензина, но...
balest
14 Фев 2009
46
56
79
да с пробкой у меня такой же трабл!!!аж бак гнётся! так что стучи по гайке больше вариантов нет(((
Пробка скорее болт, чем гайка.
Развивая ваши предложения:
- если с помощью надставки (металлическая болванка чуть меньше диаметра отверстия =40мм?=, длиной мм 600 - 800) через одно из отверстий сверху бака нагрузить гайку в днище бензобака (нужен помощник), а снизу по пробке вверх приложиться молотком несколько раз (если пробка не выступает выше гайки)...
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Отвернуть этот закисший пидоболт поможет зубило и кувалда.
А потом можно смело идти в магазин за новым болтом. И для комплекту купить новый бак.
А собственно, как вариант с местным нагревом? Не катит?
24,193
Ну это же прошлый век, это не наш метод. :)
С зубилом возле бензобака (даже снаружи) недо поосторожней - возможно образование искры и ... ага!
Кто-то там даже погреть пробку хотел на пустом баке. Не стоит, в пустом баке слишком много паров бензина. А парЫ взрываются быстрее самого бензина.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
А какая должна быть температура, чтобы пары взорвались? (это тот "кто-то спрашивает")
нашел
Бензин: 257 °C (495 °F)(В отличие от остальных веществ, температура воспламенения которых не меняется, у бензина эта величина будет меняться в зависимости от углеводородного состава)
мдаааа.. не стоит))))))))
24,193
Фарит, Не стоит иронизировать, а тем более испытывать судьбу.
Простите меня за "кто-то" - я действительно поленился поискать ваше "высокотемпературное" сообщение.
balest
14 Фев 2009
46
56
79
Все методы, кроме кувалды и нагрева, в разумных пределах (чтобы не бежать за новым бензобаком) применял, но..., пока - увы!
Как на счет какой-либо "химии - жидкости" с хорошей проникающей, но не растворяющей металл, способностью через верх на гайку-пробку?
Не может такого быть, чтобы сообща не решили "эту маленькую проблемку".
А с нагревом... Можно попробовать, предварительно заполнив бак водой, застраховавшись на приличную сумму и с пожарным расчетом за углом.
Но стоит ли бензобак таких расходов?:glare:
24,193
Насчет проникающих способностей - в этом разряде чемпион чистый керосин. Всяческие жидкие ключи и WD его используют за основу с добавлением смазок.
Керосином не обязательно сверху - достаточно обильно смачивать стык болт-гайка (бонка) и результат проявится. Однако, ожидание может оказаться весьма тягостным, а безграничным терпением наш человек не отличается.
