Проблема со скоростью автомобиля ГАЗ 3110 с двигателем тойота 2с и Тойотовскою коробкой
Leghkij
29 Янв 2017
Здравствуйте, дело в том, что недавно купил автомобиль ГАЗ 3110 с установленным дизельным двигателем, какой именно не могу понять. Сегодня по gps проверил скорость автомобиля, поскольку не подключен тахометр и спидометр и вот максимальная скорость которую я сумел из нее выжать была где-то до 100 км. Когда еду пятой, так чтоб на газ не очень давить, то авто едет где-то 60. Мне кажется, что волга с таким мотором должна скорее ехать. Помогите мне разобраться и выявить в чем это может быть дело. Даже не знаю, что делать заменять коробку, или мост, или то и другое.
Freim
22 Авг 2011
494
@Leghkij, Заводская маркировка 2C
Мощность двигателя 49 кВт / 67 л.с.
Объем двигателя 1975 куб. см.
Количество цилиндров 4 штук
Количество клапанов 8 штук
Производитель двигателя Toyota
Степень сжатия 23 к 1
Диаметр цилиндра 86 мм
Ход поршня 85 мм
Коренные опоры 5 штук
Рабочий объем камеры сгорания 21.47 куб. см.
Индекс мощности 34 л.с. на 1 литр (1000 куб.см.) объема
Что ж ты хотел от такой мощности на полторы тонны веса Волги?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Да,уж какой умный человек впендорил двигатель от тойоты карины древней. И по отзывам сам по себе плохой моторчик страдающий перегревом гбц.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@александр76яр, все собаки сдохли: иномарочный мотор, а ты его ругаешь О_о
Быть честным,то на Волге был французский дизелек с пежо 75 л.с и наш штаер в районе 100 л.с,вот с ними она хотя бы ехала. Давай тебе в гранту впердолим 2-х цилиндровый мотор с оки и посмотрим как поедешь:popcorm:
Freim
22 Авг 2011
494
@александр76яр, свят свят свят:)
Не любитель дизелей, но на дизеле прикольная Волга была, жаль не пошла
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=y72fz3oIf3E&t=1039s[/ame]
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Что значит "не пошла"? большая часть волг покупалась под заказ и дизели были в качестве доступной опции.
А если заменить главную пару например на скоростную, в продаже есть 11х43 и12х43 ?
Будет ещё медленнее разгоняться и не факт, что максималка поднимется.... Может даже быть так, что придётся укорачивать пару, чтобы обороты на максималке поднять. В данном случае надо смотреть какие обороты на этих 100 км/ч.
Leghkij
29 Янв 2017
Будет ещё медленнее разгоняться и не факт, что максималка поднимется.... Может даже быть так, что придётся укорачивать пару, чтобы обороты на максималке поднять. В данном случае надо смотреть какие обороты на этих 100 км/ч.[/QUOTE]
Дело в том, что тахометр не работает, а потому проверить обороты при 100 км не могу)
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
У меня главная пара на мосту стоит 39х10.
Скажите в чем отличие главный пары 39х10 и 43х11, поскольку кажется, что в результате передаточное число в них одно и тоже 3,9.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ни в чем. 39х10- старого образца, 43х11- нового. Нового образца легче и лучше регулируются и не гудят.
Тебе наоборот лучше смотреть на соболиную пару. Там передаточное 4.55, ты получишь существенное улучшение динамики. Ну а скорость.... сам пересчитай.:)
