Jagek
- Регистрация
- 3 Окт 2011
- Сообщения
- 316
- Реакции
- 156
- Баллы
- 145
Привет всем. Ситуация следующая. Вчера занимался ремонтом печки (рассверлил танчик) и поставил новый стартер. Хотел поменять шланг который идет от карбюратора до октан-коректора на трамблер, поставил силиконовый и машина не заводится. Снял этот шланг и увидел что на трамблере отверстие забилось грязью, почистил проволочкой и поставил старый шланг. Поехал на работу и обнаружил что движка работает как то не правильно.
На разгон с первой и второй идет вроде отлично, но вот при движении на любой передаче есть небольшое подергивание и потрясование не постоянное. При плавном нажатии на газ начиная с третьей передачи разгон туповатый.
Так же на любой передаче слышно небольшое потрескивание клапанов, даже на пятой передаче такое. До вчерашнего дня такого не было.
По скорости, на третьей более 40 не набирает, втыкаю 4 и до 70 км/ч, если далее давить двиг начинае тупить, но скрость постепенно набирает, таким образом немного терпения и 80, втыкаю пятую передачу, но больше сотни с натягом, если дальше давить педаль то открываеться вторя заслонка и появляются хлопки в глушак. В горку скорость сниижает.
Могла ли соринка попав в вакумный коректор так навредить или это что то другое. Подскажите что смотреть. Все думаю клапана или зажигание.
