Проблема После замены регулятора напряжения либо перезаряд либо недозаряд.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Доброе утро, друзья!
Вчера я писал что у меня начал мерцать свет Ну и сегодня я решил начать диагностику мерцания с замены регулятора напряжения.
У меня стоял регулятор напряжения 121.3702-03, но в магазине таких в наличии не оказалось. Вместо него предложили регулятор 83.3702. Я купил его и 30-ти амперную релюшку (которая там же на крыле стоит), прямо возле магазина поменял. Завожу машину - а у меня напряжение борт. сети за 17 вольт переваливает! Я думал что неправильно его подсоединил. Перекинул контакты наоборот - напряжение борт. сети 11,2В. Блин. Короче не подошло. Взял другой регулятор 13.3702-03, поставил - то же самое. Либо перезаряд 17 Вольт, либо (если меняю два провода местами) недозаряд - 11,0...11,5В. Важно - когда подключал их, то обязательно прикручивал к крепежной пластине, которая является минусовым контактом. Удрученный такой неудачей я поставил обратно свой старный регулятор, поставил обратно старую релюшку. И тут на тебе - опять то же самое! Либо перезаряд, либо недозаряд! Я поставил контакты так, чтобы напруга была 11,5В и на аккумуляторе дотелепался до дома. Щас машина кровь из носу нужна, а у меня вот такое приключение :(
Что делать? Почему старый регулятор перестал работать? Я что-то может в машине сжег?
Но с другой стороны генератор рабочий (иначе откуда перезаряд). Но тогда почему все три регулятора ничего не регулируют?
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
И что может быть сломано? Откуда и как начинать поиск неисправности?
Нерж
30 Сен 2011
224
168
Я конечно могу ошибаться и заранее за это извиняюсь, но мне думается у вас реле-регулятор находится на контактных счётках и стоит непосредственно в генераторе ИМХО
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Мауал
7.6. Регулятор напряжения
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Генераторы 1631.3701 или 192.3771 не имеют встроенного регулятора напряжения и
работают совместно с транзисторным регулятором напряжения типа 13.3702–01,
имеющим электронную защиту от короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения
генератора. Регулятор обеспечивает напряжение зарядки аккумуляторной батареи в
пределах 13,4–14,7 В при частоте вращения генератора в пределах 2800–12 000 мин–1,
нагрузке 5–40 А и температуре от –20 до +80 °С. На клеммах «Ш» и «–» регулятора
падение напряжения должно быть не более 1,6 В при токе 4 А в цепи обмотки
возбуждения генератора и температуре 20 °С.
7.6.1. Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Перед проверкой регулятора напряжения проверить состояние проводов и
надежность соединений между генератором, регулятором напряжения и
аккумуляторной батареей. Следует учесть, что отсутствие зарядного тока может быть
вызвано срабатыванием защиты регулятора при коротком замыкании в цепи обмотки
возбуждения генератора. При устранении короткого замыкания работа регулятора
напряжения восстанавливается.
2. Регулятор напряжения можно проверить на стенде мод. 532М или непосредственно
на автомобиле. Для проверки на автомобиле нужно иметь вольтметр постоянного
тока с пределом измерения до 20–30 В и ценой деления 0,1–0,2 В. Запустить двигатель
и, поддерживая частоту вращения коленвала двигателя в пределах 1700–2000 мин–1,
включить ближний свет фар. При этом ток зарядки по амперметру должен быть не
более 10 А. Если амперметр показывает зарядный ток выше 10 А, необходимо
выключить ближний свет фар и включить габаритные огни. Измерить напряжение на
клемме «+» аккумуляторной батареи, оно должно быть в пределах 13,9–14,6 В при
температуре регулятора 20 °С. Если напряжение не укладывается в данные пределы,
значит регулятор напряжения неисправен и его нужно заменить.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Нерж, ты не прав!
Tregart,
там в теме всё есть и схемы
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1045900&postcount=333
и вы уже сами создавали тему
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=56165&highlight=%F0%E5%EB%E5+%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0
в которой в частности есть моё решение
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1051052&postcount=52
и потом версия два
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1072292&postcount=53
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
там другой генератор.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Спасибо за ответы, но вышеприведенные ссылки касаются модернизации РР. а у меня другой вопрос - что у меня неисправно и откуда перезаряд до 17 вольт и как это исправить? До снятия РР все работало. Сейчас задача номер один - починить проводку так, чтобы все стало как раньше. А потом уже буду разбираться с мерцанием.
15,242
8,672
Сейчас попробуем поискать правильную схему и не переживай проблему постараемся решить.
В одной из тем указанных выше, а то сейчас начнется обсуждение повторно.
