А "Весту", я считаю, лучше не покупать - стоит на 700 руб дешевле "Боша" а пакость отменная....
Ну да Бош еще то *****. Воопервых не обслуживаемая и из за этого часто замыкают банки и сыпятся пластины. Во вторых все то что в массовом количестве продается под фирмой Бош - это китай.
А по "Весте" хочу сказать из постсоветского пространства одна из самых неплохих АКБ - она же бывшая "Иста".
А ТС посоветую брать в нормальных местах, лучше у диллеров крупных. Судя по рассказу ТС, раз гарантий на замену не было, то товар уже был с возврата(кем то может угроблен), второе проверяйте срок выпуска АКБ, если раньше горячим штампованием проставлялась дата выпуска, то теперь у каждой фирмы дата зашифрована в номере партии, но можно попросить памятку этой фирмы и проверить дату выпуска. Неизвестно сколько простоял аккум(при чем залитый с завода) на продаже и сколько может раз его уже возвращали(а восстанавливать товарный вид и клемы продаваны умеют).
Еще немаловажный момент это при покупке обслуживаемого аккума (любой даже самой лучшей марки) проверить уровень и плотность электролита. Так как я по роду своей деятельности и количеству обслуживаемых авто, часто сталкиваюсь с приобретением АКБ, то без своего ореометра не езжу за аккумом, при чем при проверке электролита в совершенно новых(только распалеченных с завода и свежих по дате) аккумуляторах на оптовых базах, через два обнаруживается в какой нибудь одной банке или не долитый электролит или плотность его не соответствующая. При чем даже при проверке такого аккума нагрузочной вилкой он выдаст положенное, пока свежий, но в течении года в данной банке при недостатке уровня вы дольете воду, а не положенный электролит и плотность в данной банке будет отличаться существенно от других, или при уже хужей плотности данная банка рано или поздно замкнет или посыпется. при проверке самое главное что бы все банки были примерно одинаковые по плотности(пусть даже ниже положенного но при зарядке плотность повысится и будет одинаковая), если же в одной банке будет отличаться, то с ним будет гемор в ближайшем будущем. А отличатся может плотность при заливке на заводе чуть не хватило электролита в одну банку плеснули воды до уровня, вот вам и калека с рождения.
Так что ставить в черные списки данную фирму считаю неправильно, вот указать название магаза и его определить сюда. А так это просто личная обида на попавшийся заведомо неисправный экземпляр. Ну так и мерсы бывают с браком, так чего занесем в данную марку в отстой.
