при замене масла в поддоне обнаружились шарики
бодрый
5 Мар 2011
40
27
Доброго времени суток уважаемые Форумчане! Волга 2000 г.в. 406 мотор
сегодня решил заменить моторного масла своей красавице, все как обычно, приехал с работы, загнал на эстакадку, слил масло... решил пролить мотор 4 литрами бензина (именно столько было в канистре) уж слишком тёмным показалось масло, после того как слитое масло+бензин подостыло решил проверить его на наличие стружки, комков грязи и т.д. и т. п. .... тут то я и был поражён находкой! в ведерке с отработкой лежали 6 стальных шариков диаметром 5.75. поскольку с 406 моторами опыта общения у меня нет - ума не приложу откуда они там могли появиться!!! Подскажите пожалуйста откуда они могут быть и какова вероятность что предыдущий хозяин просто напросто после ремонта не парился их доставать оттуда
бодрый
5 Мар 2011
40
27
сегодня до конца собрать не получилось, да и не особо спешу! остановился на башмаках от ЗМЗ золотой серии, цепи поменял, звезды... лучше уж я через 40-50 т.км залезу и поменяю башмаки на новые, чем так ролики разваливаться будут
Sazonjin
19 Июн 2011
153
31
Согласен. К тому же с башмаками грм меньше шума издает.
Вариант, предложенный GRooVE, тоже имеет право на жизнь.
бодрый
5 Мар 2011
40
27
всем доброго времени суток! собрал я мотор. один гидрик после промывки все же стучит.... но вот какая интересная ситуация получилась:
мотор завелся, поработал сначала с жестким стуком, но потом, как заполнилась система смазки, звук исчез. поработал он у меня на холостых с полчаса где-то, решил газку ему дать, раскрутил тысяч до 3-3.5, дал поработать в таком режиме пару минут, а как скинул газ услышал что мотор мой РАБОТАЕТ КАК ДИЗЕЛЬ:smoke: с таким постоянным неприятным глухим стуком! ребят, подскажите что я наделал и чем это лечить
Добавлено через 1 час 3 минуты 40 секунд
Тов-счи ФОРУМЧАНЕ! кто поможет советом? ну или хотя бы предположением....
Добавлено через 13 минут 45 секунд
думаю надо снять клапанную крышку, выставить по метке коленвал и посмотреть не перескочила ли цепь по распредвалам...:smoke:
Добавлено через 1 час 23 минуты 53 секунды
вскрыл крышку, выставил коленвал, метки на распредвалах на месте, но вот цепь не не натянута оказалась. отвернул натяжитель и увидел "картину маслом" противошумная прокладка (резиновая которая) гидронатяжителя встала вкривь и перекрыла доступ масла....
Добавлено через 48 секунд
похоже что я сам с собой общаюсь на форуме.... ПЕЧАЛЬНО ОДНАКО
Добавлено через 5 часов 4 минуты 31 секунду
все собрал, все работает! всем спасибо за помощь. тему можно закрывать
бодрый
5 Мар 2011
40
27
глаза боятся - руки делают )))))) главное в сервис не отдавать, им то уж точно на..рать на твою машину. МАНУАЛ И ВПЕРЕД :gaz_love::gaz_love::gaz_love: +ФОРУМ В ПОМОЩЬ
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Выходной же. Главное что сам разобрался, а не по подсказке. Молодец. Когда сам все делаешь, лучше движок понимаешь.
24,193
бодрый
5 Мар 2011
40
27
Цитата:
Сообщение от бодрый Посмотреть сообщение
Этот вывод последовал всего-то через 2 с небольшим часа?!
Это форум, это не чат.
На будущее буду терпеливее!!!
Alonso121
21 Мар 2008
1,057
337
На выходных полез к цепям ГРМ, при вскрытии обнаружилось что шарики в поддоне были от нижней звездочки.
Шарики обнаружились в картере при пробеге 167000, заменены были при пробеге 181500, т.е. я проехал на такой звездочка больше 15000 и ничего двиг по-моему даже и не заметил потерю подшипника.
Поставил новые цепи, звездочки, успокоители, натяжители и двиг заработал плавней, мягче чем было раньше.
А мощность какая была до замены и после осталась одинаковой.
Павел 40522
18 Дек 2011
спасибо Alonso121! минут 20 назад залил всё-таки в мотор свежее масло, но звуков как небыло так и нет, даже гидрики не стучат теперь... Просто есть одно НО!!! А именно не хочется встать где-нибудь на обочине с аварийкой
сними переднюю крышку двигателя
region15
20 Окт 2009
251
387
Всем доброго времени. Когда собирал свой мотор поставил звездочки которые не на шариковых подшипниках а на втулках. Ибо не хотелось бы у себя в масле шарики находить. Да и ресурс у них больше чем у тех что на шариковых подшипниках
hifi51
16 Июл 2013
Конечно при таких "находках" надо искать откуда они выпали, когда они падают в поддон-там на этот случай имеется пробка слива масла, как правило она с впресованным в нее магнитом. И чаще всего на нем и собирается стальная стружка и другие железосодержащиеся.:drinks:
24,193
Магнитом снабжены пробки в КПП и заднем мосту. В двигателе магнита нет - там стружки и опилки собирает фильтр. :)
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Лучше что-бы он был. Два раза менял масло и все нормально. А сняв поддон нашел в нем кусок сепаратора подшипника ну и пяток шариков.:) Вот и думаю сколько они там лежат.
pvam
24 Июл 2017
Шарики от подшипников в картере
Здравствуйте.
Подскажите откуда могут вылетать подшипниковые шарики в картер. При замене масла обнаружил шарики...
24,193
