Силиконовые патрубки, шланги. Хомуты.
MetalliC
4,473
1,866
655
Доброго всем! Патрубки вроде мягкие ещё но наверное пора менять😀.
Подскажите что и где нужно брать. По силиконовым патрубкам я понял надо взять 2 комплекта - для радиатора и для печки? Сколько и какого шланга надо брать, бывает ли он силиконовый? В каком месте этот силикон лучше заказывать, чтоб не кинули итд? Ну и сколько и каких хомутов надо?
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
@3102 Chrysler, а разве маленький уголок это не на вход в радиатор? Он на 35 (точнее 33.5)... Тем не менее я его чисто для примерки на новый радиатор натянул. Оделся.:)
Короче взял я радиатор новый, и замерил его штуцера - действительно 38. Поняв что мерить просто так шланги, которые, действительно, натягиваться будут, и стенки у которых в результате натяга сжиматься будут итд,- дело не благодарное, просто заказл хомуты по нашему перечню, вот и все.:)
MetalliC этот на помпу, а на вход в радиатор уголок побольше, тот что на 38. Некоторые шланги по месту подрезал, особенно тот, что с термостата на соединительную трубу
    50.6 KB · Просмотры: 12
    77 KB · Просмотры: 11
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
В том году менял Заказывал на Сайлес техноложди или как их там.
При снятие все тройники и патрубки пластиковые были в ужасном состоянии. На фото тройник который под генератором находиться с низу.
Неделю потратил что бы перерыть интернет. И о чудо. Все патрубки нашёл уже не пластиковые :)
Хомуты лучше ставить пружинные
у генератора очень сложно усиленный ставить. Без снятия генератора ловить там нечего.
    238 KB · Просмотры: 24
    135.8 KB · Просмотры: 23
    239.4 KB · Просмотры: 27
    114.3 KB · Просмотры: 22
MetalliC
4,473
1,866
655
@pro_Seryoga, а каталожные номера и где брал металлические патрубки можешь дать? И что ужасного было в штатных пластиковых? Трещины, деформации??
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
я фотку пластикового тройника прикрепил выше, 4-я фотка.
Она не круглая, а яйцевидная становиться.
А искал по номерам пластиковых деталей)
Тройник нашёл просто по размерам, а у печки который по номеру просто приписывал железный.
Хотя и туда можно тройник найти простой по размерам и шланги просто по длиньше поставить.
MetalliC
4,473
1,866
655
@pro_Seryoga, вот типа такого https://az111.ru/catalog/avtozapcha...gaz-uaz-kategoriya/troynik-pechki-met-kraysl/
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
тройник под геной металлический пока не нашёл
Добавлено через 21 минуту 2 секунды
Не помнишь какие размеры у него?
Единорог
21 Июн 2017
11
Сэллерс это конечно круто, но посмотрев обзор выяснил что http://www.ptp64.ru/catalog/silikon-patrubki/ вот такие ещё и маслостойкие. Только вот под 402 готовых комплектов у них нет(. Буду звонить. Одного не могу понять. Все трындят что силовые хомуты селлерса *****. А пружинные силовые где кто нашёл? Ткните носом
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Чуть позже отпишусь (в обед по МСК). У меня дома где то валяется, замерю.
MetalliC
4,473
1,866
655
Заказал и получил тройники. S образный металлический. Выглядит не так как на сайте, немного уставше. Чутка сбита краска на внешней поверхности, внутри маленько рыжий налет местами, пыль.. Думаю его в лимонной кислоте искупать. Заморачиваться с покраской, наверное не надо, вряд-ли он прогниет когда нить.
Тройник под геной взял штатный, пластиковый. Готовых решений из металла не нашел, да и с другой стороны 11 лет на пластике отездил и ничего страшного...
    74.3 KB · Просмотры: 15
    79.2 KB · Просмотры: 15
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Не верю я, что безграмотный производитель может выпускать качественную продукцию. Как правило, покупаю только те изделия, которые правильно названы.
Балаковские (которые вроде как считаются лучшими) тоже называются патрубками :rolleyes:
Буквально вчера купил ))
    21.7 KB · Просмотры: 22
MetalliC
4,473
1,866
655
Поставил все это хозяйство. Тройник все таки покрасил в синий термостойкой краской. Хомуты по идее надо было чуть больше, тк толщина стенок шлангов почти у всех больше 5мм. Однако все хомуты поставили, на большинстве резали язычок который мешал максимальному разжатию. Хомуты нормовские все таки не такие как ваговские. Ваговские жёстче. Тем не менее вроде все хорошо держится. Все шланги ставили на американский герметик. Пока протечек нет. Новый термостат и радиатор тоже дарят кайф. Надеюсь больше никогда не буду ездить с печкой в жару по пробкам, да и зимой можно забыть об утеплителе, картонках и тд.
Ну как то так!:)
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
:drinks:
на моих было ровно 5мм, только один патрубок 6мм.
есть немного такое
зимой всё равно ставлю картонку, на коротких поездках быстрее прогревается
MetalliC
4,473
1,866
655
@3102 Chrysler, ты же сам ставил, там усилие сжатия у хомутов, когда их до максимума разжал максимальное? Я про то, что не плохо ли, что хомуты чуть уже чем нужно, или это как джинсы впритык - сильнее давить будут?)
Насчёт толщины, там некоторые чуть ли не по 7-8мм были, жирные сделали мне). Я недавно в железяка был, взял там, покрутил в руках силиконовые шланги - тонкостенными показались, хотя мм 5 там было...)
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
:yes4: ага
думаю ничего страшного, не передавят
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
MetalliC
4,473
1,866
655
додавят, да и к тому-же у тебя на герметик всё посажено, протечек не должно быть! А так зима всё покажет
Ну на то они и пружинные хомуты, что зимой додавливать, когда шланги сжимаются!) На самом деле главное, чтобы на трассе шланг не слетел, а остальное мелочи.))
Кстати по состоянию запененных шлангов, они у меня были родные с завода. Толстые ещё сохранили некую мягкость. А тонкие, которые по моторному щиту идут, задубели. При попытке согнуть такой шланг он сломался.
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
Кстати по состоянию замененных шлангов, они у меня были родные с завода. Толстые ещё сохранили некую мягкость. А тонкие, которые по моторному щиту идут, задубели. При попытке согнуть такой шланг он сломался.
слететь может только с металлического патрубка термостата (за генератором), остальные плотно сели.
Заводские толстые, и которые на печке тоже ещё мягкие были, а метровые - также подзадубели, но не ломались и не трескались
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
@3102 Chrysler, а почему слететь может с термостата?
На штатных шлангах с червячными хомутами тоже также может слететь, но о подобных случаях я не слыхивал. Так что езди и не забивай себе голову :) :drinks:
MetalliC
4,473
1,866
655
@3102 Chrysler, а, ты про толстый, который на радиатор идёт? Дык он снизу вверх смотрит, на него шланг давит, который соединён с трубкой, которую держит распорка на болтах. Ему некуда деться, если б даже хомута не было.:)
