Хлопки при езде накатом
Vodila
25 Апр 2006
При езде под гору, при отпущеной педали газа, загорается сигнализатор неисправности системы зажигания и раздаются хлопки - сначала в карбюраторе, а потом в глушителе. Подскажите пожалуйста в чем проблема, или так и должно быть?
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Я так понимаю что у тебя 406 с карбюратором????
Если так то необходимо проверить какую именно ошибку выдает БУ и тогда уже смотреть.
Если же у тебя простой 402 то дело в в системе ЭХПП или в регулировке карба
Vodila
25 Апр 2006
Да у меня 406. хлопки раздаются когда просто сбрасываешь газ (неважно резко или плавно) и не сразу. хлопки в карбюраторе начинаются через 3-4 секунды после того как педаль была отпущена, а в глушите через 10-15.:crazy: А проверить блок управления давно хочу. да денег не дают(родители):unsure: :вот так, а откуда им просто так взятся у обыцчного студента который весь в учобе, а не в работе. secret:
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Диагностику можно сделать самостоятельно по лампочке я как то описывал это посмотри на форуме там и фаил большой как сделать диагностику в домашних условиях
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Машину купил у кого то? Этот кто то, шланг ДМРВ "закольцевал". Ежели не понятно, почитай про этот самый ДМРВ в инете. Точнее про принцип работы х.х. карбюратора к151.
Не ДМРВ, а ЭПХХ, т. е. экономайзер принудительного холостого хода. Или он просто не работает.
