Есть вот такой телефон,nokia rte-2hj model 6090,ставился на многие немецкие и не только иномарки.есть от него только трубка с держателем,но симка вставляется в саму трубку,кнопки и дисплей на трубке.из трубки идёт провод,штекер на конце его похож на штекер интернет провода/обычного телефонного(домашнего)провода.должен он втыкаться в коробку,коробка я так понимаю даёт питание,является чем то навроде антенны и подключает громкую связь.коробки этой к сожалению нет,вот я и думаю,может распотрошить этот штекер и подключить отдельно питание от обычной автомобильной зарядки и провода от GSM антенны?будет ли работать?и как узнать куда и что подключить???
