Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Re: Как правильно заряжать аккумулятор?
полковник2, я имел в виду электролит :)
вроде АКБ ожил, просто видимо сел.. такое у меня бывает.. генератор порой не дозаряжает.. музыка, и прочие источники..
поставил на машину, проверил потребление сигналкой и прочим, ток 70мА
после того как накачал бензонасос напруга стала 12.8 (или 12.7)
потом тестили приблудой, что в магазинах тестят, когда продают АКБ, под нагрузкой держит выше 10В держали сек 5, дымок из приблуды пошел :)
короче работает ок акб и зарядка оказалась нормуль :)
Vic 09
16 Мар 2009
402
«Существует несколько методов заряда АКБ.
Заряд при постоянной силе тока.
При этом способе значение зарядного тока в течение всего времени заряда остаётся постоянным. Этот способ является основным и наиболее универсальным. Последовательно с батареей включают реостат, с помощью которого регулируют ток заряда (применяют и другие регуляторы).
Сила зарядного тока для каждого типа батарей определяется из выбранного режима заряда:
при 20-ти часовом – Iз=0,05С [А], при 10-ти часовом - Iз=0,1С[А], где С – ёмкость аккумулятора в А•ч.
При ускоренном, двухступенчатом – первая ступень заряда продолжается до U=2,4В на элементе (банке), Iз=1,5С [А], вторая ступень продолжается до полного заряда при токе Iз=0,1С [А].
Заряд проводится до достижения обильного газовыделения, постоянства U и плотности электролита в течение 2 часов.
Газовыделение при заряде является результатом разложения воды, которое начинается при достижении определённого U.
На разложение воды расходуется значительное количество энергии, поэтому при заряде АКБ необходимо сообщать в 1,2 ÷ 1,5 раза больше энергии, чем было получено при разряде.
Разность плотностей электролита в полностью заряженных элементах батареи не должна превышать ± 0,01 г/см3.
При этом способе в конце заряда наблюдается значительное увеличение температуры электролита, что отрицательно влияет на срок службы АКБ.
При увеличении температуры до 45 °С необходимо уменьшить ток заряда в 2 раза или прервать заряд для охлаждения электролита до 30-35 °С.
Заряд при постоянном напряжении.
Этот способ обеспечивает простоту проведения и поддержания режима заряда. АКБ подключается непосредственно к источнику, напряжение которого постоянно в процессе заряда. Напряжение источника должно быть равно зарядному напряжению АКБ, т.е. для 12-вольтовых АКБ 14,4÷15,0В. Значение зарядного тока устанавливается автоматически и зависит от технического состояния батареи. Значение начального зарядного тока для полностью разряженной АКБ составляет 1,0-1,5 С [А]. В процессе заряда, когда напряжение батареи постоянно возрастает, сила тока понижается, и к концу заряда становится заметно меньше, чем сила тока при заряде способом постоянства тока. При правильно выбранном значении напряжения среднее значение тока зарядки равно примерно 0,1 С. При данном способе зарядки АКБ заряжается до 90-95% её номинальной ёмкости, т.к. ток заряда падает почти до нуля.
Ввиду того, что полный заряд АКБ при таком способе не возможен, заряд при постоянном напряжении следует рассматривать как вспомогательный метод. (А этот метод применён на всех авто).»
Существуют ещё уравнительные заряды, заряд малым током, контрольно-тренировочный цикл.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
кто знает, что становится с АКБ когда он сел ? его сопротивление стремится к 0 ?
тоесть, подрубаем 2 АКБ последовательно, один исправный 12В, второй севший 0В..
что покажет вольтметр ? примерно
24,193
Последовательно-то зачем?
Если есть желание поднять ёмкость - надо параллельно подключать. Последовательно подключают только для поднятия напряжения. Например, на тракторах использовались пара огромных АКБ по 6 вольт - тогда они могут отдать гораздо бОльший ток запуска.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
полковник2, нужна теория. именно что будет с напряжением. но при условии что один разряженый а второй заряженый. опустится напряжение или будет те же 12В ?
что за элемент вообще АКБ ? резистор, конденсатор, диод, индуктивность ? и каким элементом он становится когда сел.. или что с ним происходит
Steel
5 Май 2008
665
538
полковник2,
АКБ является гальваническим элементом с обратимым химическим процессом.
Или просто источник ЭДС
Когда АКБ полностью разряжена она превращается в "резистор"
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
ещё вопрос, скажем, есть 2 АКБ по 12В, один заряжен, второй нет, врубаем последовательно на 24 вольтовую зарядку.. что будет ?
либо 2 АКБ по 6В (один севший второй заряженый) последовательно на 12вольтовую зарядку
24,193
Попробуй обратиться к практике. В радиоприемнике стоят 2 батарейки последовательно. Допустим, одна из них полностью разрядилась. Будет работать приемник? Нет!
Почему?
Сопротивление батарейки не 0, оно бесконечно - это обрыв цепи.
Что есть АКБ? Набор пластин в электролите. Электролит проводит ток, но в нашем случае нельзя так прямолинейно мыслить.
Химия АКБ такова, что электролит и платины позволяют накапливать заряд одного знака на одних пластинах и другого на других - на оборот не получится: химсостав обмазки пластин этого не позволит. Кроме того, электролит в свинцово-кислотной батарее не ПРОВОДИТ ток, а ПЕРЕНОСИТ ЗАРЯД. Звучит как одно и то же, но это вещи разные.
ИМХО. Полностью разряженный АКБ не стоит включать в цепь - в цепи тока не будет.
Steel
5 Май 2008
665
538
Почему?
полковник2 все доходчиво объяснил:good:
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
я к чему всё это спрашиваю.. скажем в АКБ разряжена 1 банка, остальные 5 заряжены.. как зарядить разряженную ? зарядится ли она ?
24,193
Обычно так и делается. Но в случае когда одна из батарей потеряла свою работоспосбность зарядиться они не смогут.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Я понял куда клонится суть вопроса.
Одна банка умерла - выкидывай батарею. Либо меняй только одну банку: вскрывай корпус, разрезай перемычки, вынимай пластины, вставляй новые, запаивай перемычки, заклеивай крышку.
Мы с батей в годы тотального дефицита таким образом ежегодно восстанавливали АКБ.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
полковник2, был пробит корпус у АКБ, с одной банки вытекло половина электролита, но он работал без проблем в таком режиме.. в -20 заводилась машина и т.д., потом запаял дырку, залил электролит, ездил в морозы.. где то через неделю сел АКБ
потеплело, а АКБ сел.. ладно в мороз сел бы.. так нет, в морозы было всё ок.
прикуривал пару раз.. прикуришь, ездишь день.. за ночь садился.. зарядил от зарядки, ездил дня 2.. сегодня завёлся (не заряжал АКБ), проехал километров 10, заглушил, сходил в магаз, вышел, АКБ сел.. прикурил.. поехал чиниться, там на зарядку АКБ, часа за 3-4 он зарядился как бы..
умное зарядное, само выключается когда заряжен АКБ.. при этом ток зарядки плавно падал с 2А
когда АКБ садится, напруга на нём чуть выше 10В.. при этом медленно крутит стартер, но не заводится..
я грешу на ту банку.. может осыпалась конечно.. а может тупо не заряжена.. ореометром не мерял.. нету в наличии..
сейчас врубил лампочку на 55Вт в нагрузку и меряю напругу.. смотрю как падает :) потом попробую зарядить :)
Steel
5 Май 2008
665
538
Скорей всего пойдешь в магазин за новым аккумулятором:(
24,193
iillyyaa2, Я помню твою эпопею. :)
Тебе сразу говорили - твой АКБ не жилец, готовься к покупке новой батареи. Этот ремонт - временная мера. Радуйся, что она у тебя поработала столько.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
полковник2, 2-3 недели это много ? :)) ну в принципе, этого АКБ хватило на время, пока я чинил морду.. сейчас морду починил, теперь и АКБ менять :)
АКБ был хороший.. ему пару лет
думаешь осыпался ? и закоротило пластины ?
в любом случае, этот АКБ я не выкину, а раздолбаю полностью, посмотрю что стало с пластинами и т.д. в той банке :)
но пока пробую зарядить.
уже 4 часа стоит, разряжается... :)
Добавлено через 4 часа 41 минуту 21 секунду
ttp://www.stardreams.ru/catalogue/stinger/accu_stinger/
ждёмс пока подешевеют :)
1000-1500А стартерного тока не плохо.. наверно и напруга не проседает на них при кручении стартера...
Vel
30 Янв 2009
875
269
224
iillyyaa2, Не подешевеют...
Вообще, для запуска авто нужен простой нормальный "стартерный" аккумулятор.
Аккум "глубокого разряда" для других целей. Для авто - нафиг не нужен... IMHO
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Vel, у них стартерный ток в 2 раза выше.. значит будет крутить бодрее и не просаживать напряжение.. а эти именно сделаны как стартерные.. т.к. у них бешеный ток допустим, и есть характеристика "стартерный ток"
на зубило кстати не так дорого стоит 30Ач, со стартерным током 500А, ну меньше часов, но ток достаточен.
24,193
Это значит, что если не завел с первого-второго раза - вызывай эвакуатор: на третий раз не хватит в любом случае.
Если бы осыпался и пластины в одной банке закоротило, то общее напряжение после всех зарядов не поднялось бы выше 11.5 вольт. Есть надежда, что это банальная сульфатация пластин, которую тренировочными циклами заряд-разряд и пытаемся устранить. Вот только 100% восстановления не получится всё равно.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
полковник2, если уж зубило с таким АКБ не заведётся, то помоему машина вообще не заведётся, хоть час крути её.. да и 30Ач хватит раз на 15 покрутить стартером в течении секунд 5-10..
главное что напруга не просядет и искра будет лупить как шальная при старте.. поршни будут большую компресию создавать из за более быстрого проварачивания стартера..
я думаю идеальный вариант.
я бы 2 таких себе поставил, но дороговато и не влезут :(
полковник2, посмотрим что получится.. вчера посадил АКБ до 3В :) врубил лампу на 55Вт и ждал... потом врубил на зарядку.. уже сутки почти стоит заряжается..
даже показания записывал как падала напруга.. и время.. построил график :)
горизонтальная линия 12В
вертикальные - разметил, когда делал замер, а то некоторые линии в одну сливались..
график в маштабе.
первая цифра вольтаж - вторая время замера
12.67 - 19-53
10.24 - 20-23
10.16 - 20-53
10.03 - 21-53
9.37 - 23-14
7.60 - 23-47
7.56 - 00-03
7.29 - 00-41
5.85 - 01-08
3.53 - 01-51
3.47 - 02-19
3.35 - 02-40
в самом конце я подрубил ещё 6м тросика с сопротивлением 2.7Ом, для более быстрой разрядки.. упало ниже 3В и я врубил на зарядку :)
    28.1 KB · Просмотры: 8
24,193
Вот это зря. Смысл в том, чтоб небольшим током "вымыть" из обмазки пластин сульфат. Большой ток этого не сделает, просто вытянет заряд из пластины и всё.
Вот теперь прикинь какую мощность (!) твой АКБ отдал: Какой ток (при условии падения напряжения и низменной нагрузке), умножай на напряжение и время. В идеале надо построить функции тока и напряжения от времени и интегрировать, но будет достаточно обойтись простым суммированием по некоторым усредненным значениям.
Ладно, заряжай до номинального напряжения и опять разряжай.
P.S. Это просто замечательно, что ты делал замеры напряжения - есть информация к размышлению о целесообразности дальнейших мучений пациента. :)
