Проблема Неизвестная фишка
slayer87
14 Апр 2015
Добрый день! 31105 с двигателем крайслер 2008 года. евро салон.
Менял радиатор печки в салоне, соответственно сам разобрал и собрал, но после сборки остался один разъем не подсоединенный,не могу найти где и с чем он соединяется, кто может подсказать, скинуть фотку где он собединен или так объяснить. Фотография со стороны пассажира.
    108.1 KB · Просмотры: 54
slayer87
14 Апр 2015
Сигнашка после этого стала плохо работать, не видит двигатель, например с автозапуска завилась и заглохла, а сигнашка показывает что все нормально все работает, либо машину заглушил, ставишь на ручник сразу, и включается панель как будто ключ вставлен в зажигание, а в остальном все работет
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
Похоже на разъём привода электро антенны на правое переднее крыло для 3102 (крайслер 07-08 г.в.). На 31105 этот разъём не используется (висит в воздухе)
