Закипает жидкость?
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
Столкнулся с интересной проблемой: при длительной езде по трассе, педаль сцепления начинает проваливаться, как будто жидкости в рабочем цилиндре нет вообще. При этом уровень в бачке не меняется. При езде по городу, когда педалью постоянно работаешь, такого нет.
После прокачки проблема пропадала, но через некоторое время опять появлялась. При очередной прокачке обратил внимание, что жидкость из рабочего цилиндра выходит как будто газированая. Могу сказать, что это все случилось при возвращении из Севастополя в Смоленск. Жара - далеко за 30, двигатель естественно около 100 градусов. Может ли в данных условиях жидкость интенсивно испаряться и завоздушивать привод сцепления. Рабочий диапазан жидкости от -50 до +50 градусов (ДОТ-4). У кого какие мнения?
александер13
23 Окт 2006
280
167
а жидкость давно менял? посмотри главный у него бывает монжеты стираются и он когда идет назад глатает воздух. у меня была такая ситуация.
прапор
11 Май 2006
320
133
температура кипения дота примерно 260 градусов. старой жидкости которая набрала воды около 200 ток что в сцеплении не закипит. у тебя воздух сасет надо манжеты менять
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Скорее всего у тебя изношена манжета рабочего цилиндра сцепления, при обратном ходе подсасывает воздух.При интенсивной работе педалью ты как бы прокачиваешь сцепление, воздух выходит. Поставь или новый рабочий цилиндр или поршень с двумя манжетами(в Смоленске можешь купить или на полиграфе, или возле таксопарка).
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
еслибы была изношена манжета рабочего цилиндра то оттудабы подтекала томазуха.
у самого такаеже ситация, думаю залесть в главный скорей всего он перепускает!
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
Логично, но на всякий случай я поменял манжету, старая действительно была изношена, но тормозуха не протекала. По городу пока работает нормально. Странно, что данная ситуация возникала только при длительной езде на одной передаче.
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
и почемуто даже при длительной езде при 90км\ч, у меня всё нормально, но если я еду 120км\ч, то возникает ета проблема!!!
посматрел главный цилиндр - всё нормально!!! куда лесть *?
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Ещё раз: поставь поршень с двумя манжетами и забудешь. Проверено опытным путём и не на одной машинке.
