Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 27.08.2010, 14:16   #46
розен Мужской
Актив Клуба
Дирекция Клуба
Клубовец
Аватар для розен
Авто: 31105 2005г.в. 406 инж
Солидарность: 1,789
3804 (Гонщик)
Re: Замок зажигания Газ 24
На моей 2410:
розовый и желтый - на контакт 15
черный - на 30\1 и перемычка на 30
серый - на 50
розен вне форума Ответить с цитированием
Antonius (28.08.2010)
Старый 28.08.2010, 02:19   #47
Марк 31105 Мужской
Авто: -----
Солидарность: 0
381 (Кофейник)
Богдан1992, а что именно непонятно? На замке всего 4 клеммы, и присоединяются к ним 6 проводов. Если цвета проводов на машине не соответствуют цветам в схеме или есть еще какие-то сомнения, то придется идентифицировать каждый провод из числа подходящих к замку (прозвонкой/визуальной проверкой, откуда и куда идет провод). Провод наибольшего сечения, например, должен идти от клеммы АМ замка на + амперметра.
Марк 31105 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 19:22   #48
Богдан1992 Мужской
Новичок
Авто: Газ 24
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Хм оно то так но например на схеме нарисовано чорний провод а у меня белый!! и ето не ошибка!!! я просто спросил штоб без всякой возни может у кого похожее!
Богдан1992 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 19:26   #49
Богдан1992 Мужской
Новичок
Авто: Газ 24
Солидарность: 0
2 (Ученик)
вот здесь правильно подключено???
Изображения
Тип файла: jpg GAZ.jpg (153.1 Кб, 512 просмотров)
Старый 27.09.2010, 00:46   #50
Vitvard Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 2410 92 г.в.
Солидарность: 0
68 (Абсолютный Чайник)
Smash Замок зажигания 31029 с проводкой 3110
Может пригодится кому)
Прокладывая проводку от 3110 (402) в свою машину добрался таки до системы зажигания и пуска двигателя. Естественно все завязано на таком элементе как замок зажигания. В новой проводке идет штекер с 6 мамами — под замок "нового типа". Но у меня то старый — ВАЗовский. Хотелось побыстрей завести машину, но просто замыкать контакты — ИМХО некошерно. Стал думать. Сравнив две схемы обнаружил, что главное отличие нового замка от вазовского — наличие вывода 15/1. Просмотрев схему далее понял что этот контакт отвечает за подачу напряжения на такие элементы как печка и т.д. Зачем покупать новый замок, если нынешний купил за полгода до проводки? Подумав сделал так как приведено на рисунке. Минусов такого решения пока не нашел, одни плюсы. Не надо покупать новый замок — раз. Печка работает и без зажигания — два. Вот и пригодился разъем INT. Машина заводится, работает. Не зря я учился все же)
Изображения
Тип файла: jpg Engine_Start.jpg (35.5 Кб, 503 просмотров)
Vitvard вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
astrafm (24.07.2011), gorill (27.09.2010), vent0m (10.11.2013)
Старый 27.09.2010, 07:02   #51
br555 Мужской
Клубовец
Аватар для br555
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
388 (Кофейник)
Re: Замок зажигания 31029 с проводкой 3110
Зачем печка без зажигания? И в 3110 в замке предусмотрено что при работе стартера все дополнительные потребители отключаются.
br555 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 12:21   #52
Vitvard Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
br555, неспорю - тоже хорошо и правильно. Но смысл в том что замок 3110 необязателен с проводкой 3110. Мне это понадобилось потому как пока езжу со старой колонкой 31029. Панель 3110.
Старый 28.09.2010, 23:09   #53
Русланн Мужской
Новичок
Авто: Газ-2410, 2,4D
Солидарность: 0
3 (Ученик)
У меня с замком никогда проблем не было. Но всегда хотел усовершенствовать , установив реле чтоб не грузить замок большими токами. И дворники - достали работать без ключа.
Русланн вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 03:02   #54
Vitvard Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
Руслан, на всех волгах (от 2410 до 3110 точно) разгрузочное реле стоит на стартер. А про дворники - так вот именно вышеописанным способом они БУДУТ работать без ключа. Вот кстати и схема электрооборудования: _http://www.gazclub.ru/faq/materials/electro/
Старый 04.11.2010, 20:01   #55
Shev377 Мужской
Новичок
Авто: GAZ
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Замена замка зажигания
Помогите с заменой замка зажигания на ГАЗ 3102
Нужна схема замка, а именно какой провод за что отвечает, и в какой последовательности они замыкаются (нужно завести без ключа до магазина доехать (не тролить по этой теме)), и собственно какие нюансы и подводные камни могут возникнуть при установке нового замка или снятии старого...
Shev377 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 22:15   #56
br555 Мужской
Клубовец
Аватар для br555
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
388 (Кофейник)
Re: Замена замка зажигания
Цитата:
Сообщение от Shev377 Посмотреть сообщение
ГАЗ 3102
Двиг какой? Год.
На 3110 бывают с 7 проводами бывают с 8, какой снял, такой и покупай, и ньюансов ни каких не будет. А схем яндекс полно выдает.
Ясли карбюратор, то кидай с аккума провод на КЗ (+) и замкни тонкий провод стартера с (+) чем нибудь, это чтоб доехать.
Последний раз редактировалось br555; 04.11.2010 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение
vlr (07.11.2010)
Старый 07.11.2010, 15:25   #57
Sergion Мужской
Клубовец
Аватар для Sergion
Авто: газ=3110
Солидарность: 0
397 (Кофейник)
Re: Замок зажигания- подключение, взаимозаменяемость
Были и уменя проблемы с замком. В магазине прикупил, как сказано было в сервисе 6 контактов (или разъемов), с большим ключам (Как у Газели). Ранее был ключ маленький как ВАЗ. В сервисе не поменяли сказали нетот размер (другой), чек был утерен и он т.е. замок стал кататься со мной.
Попробовал сам заменить но столкнулся спроблемой круглых болтов, отложил это дело.
Увлекся. по электрики подошел как радной всё включалось и работало.
Установку делал другой сервис который доломал мой замок зажигания, они тоже удивились что новый подошел, так как разговор о том что придеться менять замок был по телефону, также я им объеснял где он в багажнике валяеться.
Теперь с большим ключом катаюсь, все корманы изорвал.
PS подключаем проверяем катаемся.
__________________
чтоб такого замутить. лето жара ...
Sergion вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 20:31   #58
Alex7 Мужской
Осваивается
Авто: ГАЗ 2410 1987г.
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Подключение замка зажигания на 2410
Привет всем
Так получилось, что какие-то гады пытались угнать мою волгу. Спугнул, убежали. А вот развороченный замок и куча проводов осталась мне. Купил новый, на вид такой же. Только как подключить не знаю
Пытался по такой схеме: 30 и 30/1 - плюс от источника (амперметр) - черный
15 - цепь включения зажигания - розовый (у меня розовый вместе с желтым проводом)
50 - стартер - серый
ИНТ - цепь наружного освещения и т.д. - голубой
Подключил все, кроме инта. Получилась такая картина - проворачиваю ключ на стартер - раздается щелчок. Потом методом тыка пришел к такой схеме:
30 и 30/1 те же
15 - серый провод с правой стороны от рулевой колонки (есть еще такой же провод, суть не меняется
50 - стартер
инт - второй серый провод.
Хочу заметить, что если отключить инт - стартер крутить не будет. Удивило, конечно.
Пришел к тому, что стартер крутит, а зажигания нет. Машина уже работает, только вместе со стартером.
Кто знает, подскажите (а лучше, если есть фото) покажите, как все должно выглядеть... Перетыкал больше 10 вариантов...
Alex7 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 20:47   #59
Мишка Мужской
Новичок
Аватар для Мишка
Авто: 2410
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Подключение замка зажигания на 2410
У меня похожая проблема. Только случилась она когда машина работала. Вязала и заглохла.. после этого загнать в гараж смог только на стартере.. После этого не заводилась. При повороте ключа щелкает, красная лампа в крайнем положении ключа не горит.. Машина заводится, схватывает, но тут жу глохнет..
Даже видео есть, для наглядности
http://webfile.ru/5199401
Не знаю в чем проблема. Нужна помощь
Мишка вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 21:12   #60
skorp Мужской
Клубовец
Аватар для skorp
Авто: 31105-2007г
Солидарность: 0
378 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от Мишка Посмотреть сообщение
катушку проверь...
skorp вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
2410, 31029, 3110, замок зажигания
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Самодиагностика ЗМЗ 4062 GGM 406 557 16.06.2018 20:34
Подключение магнитолы через замок зажигания. Borman Электрика 66 11.10.2017 15:01
[Проблема] Не работает 4 горшок Maks2000 406 47 30.11.2013 21:39
Коды неисправности хорь Двигатель 2 30.09.2010 19:50
помогите разобраться с кодами неисправностей! poma Двигатель 28 25.02.2010 14:45
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
