Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 402
402 Все по 402 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 26.02.2018, 06:59   #1
Единорог Мужской
Авто: волга
Солидарность: 0
5 (Ученик)
Прыгает стрелка оборотов двигателя
3110. 2002 года. 402 движок. Карбюратор. Машина стоит на холостых после того как завели и стрелка прыгает как бешеная до 5000 и больше. Хотя двигатель работает тихо и я не наблюдаю таких оборотов. Раньше такая фигня изредка всплывала. И лечилась выкл вкл движка. Но и то не так сильно прыгала. Сейчас начался головняк после перебора генератора и замены рельюшки на выходе с него. Куда рыть? Рельюшку поставил на 2 выхода, а не один. Типо ее зимний вариант.
Во время движения стрелка тоже живет отдельной жизнью.
Последний раз редактировалось Единорог; 26.02.2018 в 07:10.
Единорог вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 07:49   #2
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Авто: 3110.406.гбо метан
Солидарность: 623
94 (Абсолютный Чайник)
Re: Прыгает стрелка оборотов двигателя
если сигнал берется с гены то копать в его сторону.
Ynikod вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 07:51   #3
Единорог Мужской
Авто: волга
Солидарность: 0
5 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Ynikod Посмотреть сообщение
Откуда он там может снять сигнал? Там же вроде датчиков оборотов нет
Старый 26.02.2018, 08:09   #4
Никита Козлов Мужской
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ R3 РАВОН"
Солидарность: 60
605 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Единорог Посмотреть сообщение
Привет! Сигнал снимается с одной из фаз путём подключения провода тахометра к клемме, соединённой с выводом любой фазы (таким образом считаются импульсы переменного напряжения, пропорциональные числу оборотов). При плохом контакте в любой точке цепи, тахометр может показывать "погоду в Африке". Удачи.
Никита Козлов вне форума Ответить с цитированием
Ynikod (26.02.2018)
Старый 26.02.2018, 17:40   #5
dantist72 Мужской
Авто: волга 3110,змз 402 на микасе
Солидарность: 0
7 (Ученик)
клемма W на генераторе правильно выше написали выход с одной обмотки статора,здесь все написано:
https://volga-gaz.ru/tunung/?url=1
dantist72 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
3110
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Прыгает стрелка тахометра. sheks Электрика 150 15.09.2018 22:42
прыгает стрелка указателя температуры при прогреве двигателя Voolf86 Электрика 6 07.05.2014 19:07
прыгает стрелка тхометра и он начинает реально глючить Газмясыч Автоэлектроника 5 25.06.2012 19:49
[Проблема] Прыгает стрелка спидометра ГАЗ 31029 Ангел Дождя Электрика 20 31.05.2011 21:09
Стрелка тахометра прыгает shuxer Электрика 3 06.04.2009 23:04
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
