Крышка тормозго бачка
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Прроблема в следующем.Год назад при открывании капотаи профилактики подкапотного пространства обрщал внимание на крышку, которая закрывае заливную горловину томозного бачка,по кругу шла трешина как будто верх срывало давлением,поменял на новую по весне заметил такой же деффект.Что может быть.Вот для наглядности:
хочется понять причину а не менять крышки
    14.9 KB · Просмотры: 66
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Ответ: Крышка тормозго бачка
ИМХО, это дефект пластмассы, из которой отлита крышка. Плохая пластмасса на морозе становится хрупкой. Можно попробовать не затягивать крышку так сильно, жидкость вверх не потечет.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Не помню уже где, но читал такое объяснение этим фактам. Дескать, пластмассовые изделия льют или из нового сырья или из вторичного (старые пакеты, бутылки, пр.). Из вторсырья выходит смесь разных пластмасс, да ещё и с недоотмытой грязью, что и обуславливает низкую прочность.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Tutlik, на крышках без датчика уровня это врождённая болезнь, ставь крышку с датчиком, если бачёк маленький, то переставь бачёк.
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Да вроде специально не затягиваю, навясчивая идея поставить металическую крышку,подобрать или выточить...
24,193
Tutlik, Если у тебя салон не 3110, то на комбинации приборов есть лампочка аварии тормозной системы, вверху слева от манометра. Датчик можно подключить к черному проводу или на 5 вывод верхнего разъёма. Датчик должен разрывать "-" !
TER
26 Сен 2008
775
726
Ни разу не сталкивался.
Думаю дело в качестве крышки. Крыше старой было 6 лет, сменил из-за датчика, он поломался, она была целая. Вторая 2 года живёт, с ней порядок. Купил в АСТЕ.
Рыжиё Пёс
18 Апр 2008
54
Дело в том, что, если не крышка лопается, то резиновый колпачёк, который закрывает контакты датчика, вздувается и лопается... Это как?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
это болезнь всех крышек на бачке ГТЦ старого образца, один фиг треснет, некоторые металические крышки точат а некоторые бачёк и крышку 3110 ставят и всё типтоп
Monarch
15 Авг 2006
237
77
вот-вот... плюс перетяг
