Высоковольтные провода своими руками
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Был случай двигатель заглох на светофоре и больше не запустился.
Проведя несколько часов в головоломках и пытаясь найти пути решения дождался ночи, но так и ничего не добившись бросил авто и ушел спать.
На свежую голову начал с простого. Прозвонил провода.
Оказалось два просто сгорели. Решил пресечь такую проблему раз и на всегда.
Проведя исследование по ВВ проводам, результатом которого было разное сопротивление в зависимости от длинны провода.
Решил эту проблему изготовлением ВВ проводов своими руками с равным 0 сопротивлением не зависимо от их длинны.
Ставил задачи бесперебойная (ровная) работа двигателя на всех режимах.
Для этого
Для обжима приобрел Клещи для обжима разъемов на RG-58,59,62,6
тут постотреть
_http://www.brownbear.ru/goods/11430.html
Приобрел провод Провод ПМВК-0,75-20-П, д. 6,0 мм. U 30 кВ. "Силикон" (для неоновой рекламы)
Еще приобрел герметик 80050 Клей - Герметик RTV Силиконовый (Прозрачный) тюбик 85г
этот
_http://www.avtooil.ru/e_store/ay_em_dzhi_195/436/
Измерил свои старые провода, нарезал по размеру новые.
Надел резинки со старых проводов, все обжал, обработал герметиком, высушил на батарее. Все готово.
Так это было
Результат.
Даже на холодную двигатель работает ровно.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=GGeoLjKJq-E&feature[/ame]
Улучшилась тяга на низах.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=-77-nDaJRNM&feature[/ame]
Пуск в при пониженных температурах и так был отличный и сейчас проблем нет.
И главное покой на сердце, эти ВВ провода точно не сгорят.
Такой личный опыт, может кому пригодится.
дуня
1 Янв 2011
184
111
Причина была в сгоревшем резисторе внутри наконечника.
Если остро заточенным треугольным напильником вывернуть вывернуть(не знаю как выразиться)-скажем так-наконечник из наконечника и вставить вместо резистора подобрав по длинне гвоздь или проволоку диам.3-4мм ,то получаются "вечные"наконечники.На ЗИЛах до сих пор так делаем.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
видимо некачественные провода достали совсем.
Точно, то троит, то не троит, то совсем сгорели. Достали.
Те что выше на фото совсем без резистора. Они разных видов бывают. Специально наконечники искал без резистора, чтобы гореть было нечему.
2,259
ГАЗ 2410, Я их перестал применять так как они резьбу на свече портят (там где вставляются) и иногда пружинка внутри ослабевает, короче достали они меня.
Ivan77
18 Фев 2012
552
2,259
Сегодня делал ревизию системы зажигания, поменял провода на Хорс. Из того комплекта что стояли на машине 1 провод (фото 1) оказался в обрыве. Из-за него были провалы при резком нажатии на газ и машина выше 80-ти по трассе еле набирала скорость.
Свечи как на фото 2 меняю, так как предполагаю, что они пропускают по юбке.
    197.3 KB · Просмотры: 171
    58.2 KB · Просмотры: 187
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Тянет конечно просто супер! Казалось бы, делов то, только провода заменил. Получается недооценивать то, какие ВВ провода устанавливать, не правильно.
    106.1 KB · Просмотры: 63
    98.4 KB · Просмотры: 60
2,259
Ivan77,
ГАЗ 2410
Авто: ГАЗ 2410 ЗМЗ 402 инжектор
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Еще про одну мелочь забыл написать. Контакты не все сразу были как новые. Не много налета и не много окисла.
Показал их жене и рассказал, что они все должны быть как новые для хорошего контакта. Она сказала, что это не проблема и дала средство для очистки унитазов (гель)
это
http://zakupis-shop.ru/torg/item1827.html
Нужно было замочить контакты в нем на 15 минут и смыть водой. Замочил, занялся делами и забыл. Минут через 40 вспомнил, промыл в воде.
Результат Вы видели на 1й странице на фото. Контакты как новые.
2,259
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
С самодельными ВВ проводами двигатель работает ровно и четко.
Мороз им не по чем. Мягкие и не дубеют.
Правда сегодня тепло -22, но и позавчера в -40 они одинаково мягкие.
Отклик на дроссельную заслонку вообще впечатляет. Раскрутил свой 402й с этими ВВ проводами до 6000 при температуре двигателя t=98. Для меня это открытие. До замены ВВ проводов на самодельные, 5000 оборотов почти предел, максимум при температуре двигателя t<83 до 5500.
Минимальное, примерно равное 0 (нолю) сопротивление на всех ВВ проводах = надежность и стабильность работы ДВС.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Свечи стоят Бош WR7DP у них в свече уже есть помехо подавляющий резистор, поэтому помех нет.
Уверяю вас что даже если б стояли свечи без встроенного резистора - помех не будет т.к. вся современноая аппаратура имеет защиту от таких помех.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Всегда приятно выслушать мнение человека, цели и задачи которого идут далеко вперед.
Циолко́вский, для примера, учёный-самоучка, стал дним из пионеров космонавтики.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
А скин-эффект не беспокоит?
А волновое сопротивление провода какое получилось?
О каком скин эффекте идет речь? Вы путаете высоковольтное и высокочастотное напряжение. Тут частотный диапазон укладывается в нижнюю полосу звуковых частот, а на этих частотах скин эффекта не будет в принципе. Соответственно и про волновое сопротивление на таких частотах беспокоиться не стоит - оно во первых практически не оказывает влияния на этих частотах, во вторых тут нет экрана, в третьих ВЫСОКОЕ напряжение передаваемое по такому проводнику (в сравнении с той заводской "соплей") предвещает несравненно мЕньшими потерями даже если б изолятор был столь же паршивый что и заводской винил. Силикон обладает на порядок более высокими изоляционными и прочими физическими свойствами, которые позволяют ему оставаться мягким и гибким практически при всем атмосферном температурном диапазоне.
Я впервые столкнулся с силиконовыми проводами в 2002 году - это были ХОРСовские провода. В качестве проводника там использовалась токопроводящая резина, так же имеющая силиконовую основу с токопроводящими присадками. По сравнению с штатными проводами. Мало того что они не пробивают когда их руками на рабочем двигателе трогаешь - они еще и на столько плотно и эластично обнимают ВВ соски катушек и свечей что туда влаги ни грамульки не попадает даже при "подводной" езде. Испытывал на автомобилях УАЗ, ОКА, Жугулевская классика - ни разу не подвели. Такого решения с металлическим проводником не пробовал, но подозреваю что эффект будет не менее классным. У заводских проводов есть минус по сравнению с выше описанными - у них токопроводящая резина имеет высокое сопротивление что дает определенную потерю мощности, а тут металл практически все выданное ВВ катушкой вываливает на свечку - искра теоретически в десятки а то и в сотни раз мощнее должна получится. Особо это будет заметно на малых оборотах т.к. для искрообразования это считаются самыми сложными условиями.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
нет не путаю. про время импульса не забывай.
ну ладно со скин эффектом борется большой объем изолятора. А помехи? интересно как работает радио в такой машине?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Начиная с конца 80х - начала 90х годов практически все автомобили снабжены помехоподавляющими экранами и фильтрами по питанию. Шумы возможны лишь при приеме на средних и длинных волнах, которые нынче мало кто слушает....
