а если ее нетGreen4221, Приспособа есть специальная, круглая металлическая шайба с прорезями под болты.
Можно изготовить, там не очень сложно.а если ее нет
Ребят подскажите как снять шестерню коленвала в домашних условиях?Отвертками не идет,хочу сальник коленвала поменять.
на двух разных машинах пробовали снять, кончилась резьба в шестерне. мучались часа два и грели и обстукивали все бесполезно. Было решено пилить, после было видно что она срослась с валом. на моей был пробег на тот момент 130 т.км. на газели 170 т.км.
Надеюсь в вашем случае все пройдет гладко!
Приветствую, возникла та же проблема, не могу снять шестерню коленвала даже съёмником, один болт в итоге обломило, выручайте)))
